Ну а как понять, хороший/нехороший, брать/не брать?Егоррр писал(а):Склоняюсь к покупке готового комплекта, при следующем строительстве.HEKOT писал(а):Есть какая-то инфа, как грамотно скег сделать?
Фанерный каяк shrike от cnckayaks
Re: Фанерный каяк shrike от cnckayaks
Егоррр, можешь, пожалуйста, подробней описать, чем отличается поведение шрайка со скегом и без. К сожалению не имею опыта ходить по морю с скегом, пробовал на приёне с рулём - курс держит отлично. Но на шрайка руль вешать совсем не хочется.Егоррр писал(а): Со скегом и без поведение как две разные лодки, он должен быть, у меня не получился с первого раза, слишком маленький зазор сделал между скегом и боксом, песком клинит, буду переделывать. Обвязка впереди нужна, весло запасное крепить, помпу. А сзади две веревки вдоль бортов, для весла, чтоб с воды залезать в каяк. Это минимум, по моему мнения, я сделал больше, но пока не применял. Первый двухдневный выход на Белое море на послезавтра в планах
- IMG_900.jpg (89.39 КБ) 4356 просмотров
Так его разворачивает носом к ветру без скега. А со скегом нет такого совсем.Георгий писал(а): Егоррр, можешь, пожалуйста, подробней описать, чем отличается поведение шрайка со скегом и без. К сожалению не имею опыта ходить по морю с скегом, пробовал на приёне с рулём - курс держит отлично. Но на шрайка руль вешать совсем не хочется.
Спасибо, Егоррр! Придётся заморочиться установкой скега..
На выходных получилось немного побаловаться в прибое:
https://youtu.be/wTsjHpq_e_I
поставил на воду Guillemot Petrel Play. Опыта каякинга нет, поэтому был удивлен, как его разворачивает на ветер.
Но от установки скега меня пока останавливает вот это мнение (это было в теме "Скег или руль"):
Legalizer писал(а):Вот под этими словами я однозначно подпишусьSergey писал(а):Кроме того по-моему, каждый каякер должен в совершенстве овладеть техникой управления на каяке без руля и скега и только потом заморачиваться рулями и т.д. Всегда следует помнить, что руль может в любой момент выйти из строя и тогда, без умения управлять безрулевым каяком, вы можете оказаться в очень опасной систуации.А там, как научишься, становится не так важно, есть ли у тебя скег, руль или что-то еще
Тут есть одно маленькое "но": на то, чтобы "овладеть в совершенстве" требуется некоторое время. Что скег. что руль можно же и не пользовать, пока "овладеваешь в совершенстве". Вот тут малоопытный товарищ рассказал, как шёл по речушке по течению без руля, не справился с управлением и воткнулся в мангровые корни. Назад грести против течения не получилось. Благо, ещё народ шёл, вдвоём выдернули его.
Кроме того, тут есть каякеры, которые по два раза в год выходят. У них вообще выбор: либо попытаться хоть чем-то овладеть, либо хоть немного покататься.
Так что моё ИМХО (основанное не на каячном опыте, а вообще): если хочешь чем-то заниматься, "овладевать техникой в совершенстве" БЕЗУСЛОВНО надо. И пусть ваш скег или руль будут в это время транспортном поожении.
ЗЫ: моя лодка без того и другого.
Добавил лючок сзади
- IMG_2179.jpg (123.02 КБ) 4132 просмотра
nickcrowhurst
Георгий, твоя Shrike очень красивая. Отлично сработано! Вы находитесь в нашей галерее по адресу http://cnckayaks.com/2017/10/11/georgij ... om-latvia/
От НNick Crowhurst, дизайнера Shrike на http://www.cnckayaks.com
Georgijs, your Shrike is very beautiful. Well done! You are in our gallery at http://cnckayaks.com/2017/10/11/georgij ... om-latvia/
From Nick Crowhurst, the designer of the Shrike at http://www.cnckayaks.com
Добрый день, люди добрые помогите с файлами чертежей, или ресунки в масштабе данного каяка, (отресую), буду благодарен если скинете на 4cub.ok,@gmail.com
Английский не знаю (
Благодарю заранее.
Благодарю заранее.
- пузотер
Создатель этой лодки русский не знает больше, чем вы английский.Английский не знаю
Напишите ему по русски. Уверен, он разберётся.
