Техника серфинга на попутной волне
- Имя пользователя
Re: Техника серфинга на попутной волне
Ну да, конечно
Помнится просрал я рол, потом мне сказали почему. Я пытался ролится когда лодка торчком стояла. В хорошем прибое идет потеря ориентации, потом тебя так может сложить, что выжмет весь воздух нафиг и ты начнешь дергаться гораздо раньше, чем все успокоится. Плюс приколы с "высасыванием", когда попдаешь точнона слом в положении башка вниз. Не согласен. После бассейна по твоей теории в прибое должны сразу ролится на ура. Не тот случай.
В сулое это её нормальное состояниеЯ пытался ролится когда лодка торчком стояла.
Если точнее, то так: оценки показывают, что средняя за период волны поступательная скорость частиц воды в волне амплитудой около 1м может быть около 5 км в час. Фазовая скорость волны при этом - около 14-15 км в час (для волн меньшей амплитуды - меньше). Разогнаться выше этой скорости, используя поступательную скорость перемещения воды + усилия гребцов - возможно (для волн амплитудой около 1м или менее), другой вопрос - нужно ли.Maxno писал(а):Я не очень понимаю что значит обгонять, если лодка серфит - это движение со скоростью волны, какое тут обгонять?Mikle писал(а):Я доселе полагал, что каяк - обгоняет волны (во всяком случае, для волн амплитудой до или около метра - это должно быть так), поэтому зачем оттормаживаться, если все равно нужно волну обгонять?
Да, руль у каяка не столь эффективен (меньше и больше выходит из воды на волне), что касается "иных действий" - это вы о чем? Кстати, о руле сюрфски: насколько я понимаю, см. http://www.epickayaks.com/product/produ ... ski-rudder - перо руля на сюрфски - не убирается внутрь и не откидывается назад , в отличие от обычного каячного руля.Maxno писал(а):Ключевое слово - каяка, у него нет такого эффективного руля и действия должны быть иными, а вы пытаетесь переложить с сёрфски действия гребцов на каяк.Mikle писал(а):Кстати, как я уже говорил выше про свои ощущения - основные неприятности в виде разворота лагом к волне - кажется что происходят именно при торможении каяка между волнами..
Интересно, что при этом происходит при наезде на какое-либо подводное препятствие (камень, скалу) или просто при ударе о грунт?
За советы спасибо. Садиться и ехать боком - имеете в виду - намеренно разворачивать каяк лагом к волне и так стараться удерживать равновесие - в качестве упражнения?Имя пользователя писал(а):Михаил, вы пробовали секс по телефону? Чтобы научиться серфить длинную лодку мне потребовалось года 2 после того как я освоил 100% ролл в прибое. Безнадежное это дело, учиться серфить на диване. Научиться ехать на короткой лодке (не выписывая кривых) гораздо проще, начинайте с коротких лодок. Правда волна нужна более короткая и крутая. Но на волге нет таких длинных ветровых волн как на видео по любому. Научитесь садиться на волну и ехать боком не переворачиваясь - считайте научились серфить прямо. На освоение рулежки уйдет времени раз в 10 больше.
Да, дело непростое, хотя и интересное, времени требует. А тут еще до гонки, в которой я участвую с новым напарником на своем каяке-двойке - осталось меньше недели, а мой новый напарник - новичок в каякинге, до этого ни разу в жизни не серфил вообще и на волнах чувствует себя неуверенно, раскачивает лодку. Тем не менее, хоть как-то нужно к этому аспекту в гонке подготовиться. Может посоветуете, как?
(В прошлом году был на гонке с более опытным напарником и вопрос с серфингом так остро не стоял, хотя я и помандражировал немного, когда во время сильного волнения в Жиг. море лодку пару раз волной закусило так, что пришлось бедренными упорами выдергивать).
Так поддержка сия может помочь избежать разворота лагом к волне и его последствий?Имя пользователя писал(а): Кстати, сюрфскиисты на видео по ходу не сильно тормозили, на весло которое под 90 градусов к лодке сильно не нажмешь. Скорее всего они делали небольшую поддержку со стороны крена (рулились) для стабильности. Даже карман потом догонять пришлось (это там где они вгребли).
P.S: в чем причина переворота (см. после 2:00) этих сюрфскистов на видео, что они сделали не так ?
Это очень здорово, но не имеет практического смысла знать это. Есть ощущения и действия, физика не нужна, уж простите.Mikle писал(а): Если точнее, то так: оценки показывают, что средняя за период волны поступательная скорость частиц воды в волне амплитудой около 1м может быть около 5 км в час.
О том, что на каяке рулят веслом и креном, на серфски рулят рулём, на каяке есть вторичная остойчивость, а на сёрфски нет, да и первичная при ширине 42-43 см не ахти. Так что нет смысла смотреть что делают сёрфскиисты на видео и перекладывать на каяк, если даже не вспоминать что стандартно гоночный серфски 6.5 м длиной.Mikle писал(а): Да, руль у каяка не столь эффективен (меньше и больше выходит из воды на волне), что касается "иных действий" - это вы о чем?
Эмм, им не наезжают на грунт, например. Видео посмотрите, как люди выходят на берег, лодку в руки и пошёл, это не сложно, когда она весит 10-12 кг. Либо на боку волоком за ножную петлю. А вообще руль довольно прочный, он просто поднимает заднюю часть лодки при оседании на препятствие, намеренно разгоняться по камням с целью его снести не пробовалMikle писал(а): Кстати, о руле сюрфски: насколько я понимаю, см. http://www.epickayaks.com/product/produ ... ski-rudder - перо руля на сюрфски - не убирается внутрь и не откидывается назад , в отличие от обычного каячного руля.
Поддержка сия помогает избежать просто падения в воду, двух несущихся туш на двойке шириной 48 см с очень скруглённым дном. На однушке 48 см Epic v10s нет ощущения что можно плыть не гребя или не опираясь при наличии хоть какой-то волны. Поэтому, когда они перестают грести - начинают опираться.Mikle писал(а): Так поддержка сия может помочь избежать разворота лагом к волне и его последствий?
Очевидно, не поплыли на каяке, профукали курс, развернуло волной, т.к. скорости не былоMikle писал(а): P.S: в чем причина переворота (см. после 2:00) этих сюрфскистов на видео, что они сделали не так ?
- Имя пользователя
Народ профукал волну в борт когда у них не было скорости. Коленных упоров нет, вот они и повылетали.
Михаил, если по быстрому, то вам нужно научиться делать нижнюю поддержку в волну.
https://www.youtube.com/watch?v=QExlja7vbyg
смотреть 2:33
Надеюсь что таких покатух у вас не будет. А физикой сами все объясняйте.
смотреть 2:33
Сергей, спасибо за ссылку! На видео за брызгами скрыто: каякер при нижней поддержке в данном случае - делает скаользящие движения веслом вдоль поверхности воды ?Имя пользователя писал(а):Народ профукал волну в борт когда у них не было скорости. Коленных упоров нет, вот они и повылетали.
смотреть 2:33
Мне кажется, что это всё же верхняя. При нижней локоть выше шафта. Или я путаюсь в терминологии?нижнюю поддержку
Ничего он не делает кроме глубокого крена в волну и опоры на весло.делает скаользящие движения веслом вдоль поверхности воды ?
Как раз это мне и непонятно: на весло ведь можно опираться только долю секунды, если им не грести, а тут вроде человек достаточно долго весло в волне держит?aborigen писал(а):Ничего он не делает кроме глубокого крена в волну и опоры на весло.делает скаользящие движения веслом вдоль поверхности воды ?
- Имя пользователя
На видео верхняя поддержка. При меньших волнах делают нижнюю. Хороших обучающих видео быстро не нарыл, просто принцип как это делается.
