Интересует такой же вопрос?Если выбирать между Perseption Expression 15 и Dagger Alchemy 14.0L для одинаковых задач: недолгие походы река, море, озеро, узкие протоки, небольшой серф что бы вы предпочли?Всем Peace!!!
Dagger Alchemy
- Aleksandr24
Re: Dagger Alchemy
Perception Essence 17
Re: Dagger Alchemy
Я лично не сидел в этой лодке Perception и мало что про нее знаю. С виду лодка ОЧЕНЬ похожа на Alchemy. Судя по соотношению длины к ширине, Perception Expression 15 будет чуть быстрее Alchemy.
Re: Dagger Alchemy
Интересно было почитать личные ощущения от лодки. Хотя бы коротко.Shoorick писал(а):Был, грузились на 18 дней. По сравнению с большим экспедиционным места, конечно, меньше, но если продумать, упихаться можно. В походном темпе тоже можно идти наравне с остальными.
Другие детали распишу поподробнее, после того, как напишу отчет.
Re: Dagger Alchemy
Shoorick, ну где же отчет? Просим.., просим.., просим.Shoorick писал(а):Был, грузились на 18 дней. По сравнению с большим экспедиционным места, конечно, меньше, но если продумать, упихаться можно. В походном темпе тоже можно идти наравне с остальными.
Liquidlogic Stingray 14
Re: Dagger Alchemy
Вовремя не написал, теперь не все детали вспомню:(
Из того, что запомнилось.
1. Загрузка вещей. Грузились на 18 дней. По сравнению с большим экспедиционным места, конечно, меньше, но если продумать, упихаться можно. В походном темпе тоже можно идти наравне с остальными.
2. Дно плоское. Таким образом, хорошая первичная остойчивость, нет необходимости держать крен и при отдыхе, и при плавании в нормальных, не экстремальных, условиях. На ней шел новичок, условия были разные: и волна больше метра, и прибой, и болтанка. Каких-то особых усилий по поддержанию равновесия прилагать не приходилось, лодка держалась сама. В то же время она от этого не становилась "корытом", как рыбацкий сит-он-топ или казанка с мотором.
3. Устойчивость на курсе - не очень. Без скега при волне и ветре надо подгребать с одной из сторон.
Со скегом поведение не всегда предсказуемое. При некоторых курсах он помогает, при некоторых, наоборот, начинает мешать. Надо уметь выпускать его на нужную глубину в зависимости от текущих условий. При умении курс корректируется и гребками, но можно и устать (новичок уставал).
В частности, если нужно идти под некоторым градусом к хорошей попутной волне, он пытается тебя посадить на нее, и выравниваться назад тяжелее.
Поведение скега обсуждалось в этих темах:
Оборудование и обслуживание морского каяка / Re: Скег и руль / Shoorick
Морские каяки / Re: 1-местный экспедиционный каяк: ваше мнение об аналогах / A-B
4. Сиденья, упоры - очень удобные, продуманные. Отлично регулируются.
5. Небольшой недостаток: тканевая обивка сиденья крепится к пластиковой банке пластиковыми пуговицами. По непонятной причине ткань эта иногда выпадала из пуговиц. Под нее могли забиваться песок и мелкие камни. Это было и в Alchemy, и в Exodus. Что-то тут не так, не совсем качественное решение.
6. Конкретно в нашем экземпляре не работал выпуск скега, даже при чистом отверстии. Пришлось привязывать веревочку и выпускать скег с помощью второго каякера. Владельцы лодки говорили, что так изначально и что починить не получилось. Трос клинит в направлении выталкивания, работает только для втягивания.
Подробнее обсуждалось это здесь:
К выводу о причинах дефекта не пришли.
В щель скега может забиваться песок и мелкие камни, мешать потом выпуску скега. Но это, видимо, общая проблема. Камешки прочищать лучше чем-нибудь длинным и узким. Например, остатками пластиковой офисной папки:) Вместе с веревочками находил это добро на побережье.
В целом модель интересная. Это не тот гибрид, который объединяет в себе недостатки более коротких (речных) и более длинных (морских) лодок. В нем как раз есть некая комбинация их преимуществ. По спокойной реке пройдет, по озеру и морю пройдет, на бурной воде до определенной сложности тоже (там где ходят на байдарках, так точно, но может и в более сложных условиях - я бы попробовал). Получилось уверенно и приятно посерфить на невысокой длинной прибойной волне.
Был бы он еще и разборным на 2-3 куска - цены бы каяку не было:) И руль на такой лодке тоже мог бы пригодиться. Раз более короткая и плоскодонная, значит, легче крутится.
Re: Dagger Alchemy
Поддержу по всем пунктам.
Механизм выпускания скега не самый совершенный, да, но трос там потолще чем у многих. Думаю, если перепроложить трос, то проблема исчезнет.
Еще фишечка: на Alchemy при гребле скег может постукивать о стенки скегбокса, т.к. но не в притирку в коробке заложен, а имеет люфт.
По поводу наблюдения про курсовую устойчивость, ИМХО, это плюс такого типа лодок.
Re: Dagger Alchemy
Shoorick, спасибо за подробный отзыв. Каяк интересный, если бы не новая цена. Хотя конкуренты ещё дороже. Пока на старом своем поплаваю.
- PARA CENTER
Re: Dagger Alchemy
Есть несколько выходов на Dagger Alchemy.
Пока очень нравится - отлично рулится, довольно шустрый (Ptabhe 155 не уступает), остойчивый.
Скег выпускается и убирается без проблем.
Очень помогает.
Очень помогает.
