Как встроить люк в самодельный каяк
Pobeach-kayaks
Сообщение Pobeach-kayaks » 31 дек 2011, 06:15
Сегодня бродил по нету... и набрел на интересный сайт одного скандинавского каяко-строителя...
там очень хорошо описано, вернее - проилюстрировано как встроить багажные люки в самодельный каяк.
http://kajakbyg.dk/qanik.htm
1) нужно подготовить форму (матрицу) под основание люка (по идее ее можно выпилить из пинопласта, на фото у мастера явно фабричная заготовка). Черное овальное кольцо - это основание люка, за которое крепится крышка (по-моему на фото оно вверх дном). Как видно на фото - основание должно бытьчуть болше чем ободок крышки люка. Люки с ободками покупаются отдельно.
2) нужно обклеить марицу чтобы материал основания люка к ней не приставал (или, возможно, чтобы эпоксидка и растворители не разъедали пинопласт).
3) выложить стеклоткань (или несколько слоев) на матрицу и обработать эпоксидкой
4) когда эпоксидка станет - снять основание под люк с матрицы.
5) Чтобы определить место и размер отверстия под люк - можно приложить крышку багажного люка и отрисовать по контуру.
6) зачистить основание под люк и вставить/подогнать его на каяк в то место где будет багажное отделение.
7) зачистить и заделать все шпары и неровности (на фото - ободок копита, а за ним - уже зачищенный передний багажный люк)
8) Зачистить и зашпатлевать весь каяк и подготовить его к покраске. (должно получится как на фото).
9)Покрасить каяк, а затем уже приклеить и прикрутить ободок для крышки багажного люка (на фото видно, что ободок имеет отверстия для винтов).
10) ну вот и все. теперь можно смело закрывать багажный люк резиновой крышкой.
Каяк готов (у мастера изготовление этого каяка заняло почти пол года). К стати... на фото - это не простой каяк, это "Illorsuit" - легенда морского каякинга. Насколько я понял, это один из первых гренландских каяков, которые попали в Англию, и под влиянием котрого были созданы самые популярные морские каяки современности. Это почти что "эталон" морского каяка, который был создан еще в 1959-м году в Грендандии.
P.S. сам я каяки никогда не делал, но, по-моему, очень интересный и правильный подход у мастера. Надеюсь кому-то пригодится.
Основание под крышку люка и саму резиновую крышку люка можно купить отдельно. Потянет до 100 Евро за оба люка.
klimm
Re: Как встроить люк в самодельный каяк
Сообщение klimm » 16 дек 2016, 22:56
С люком я никогда особо не заморачивался, но честно сказать, хочется сделать его более герметичным. Так делаю я +клею уплотнитель. Кто как делает? Поделитесь опытом.
klimm
Сообщение klimm » 16 дек 2016, 23:46
Вот еще такой вариант нашел https://youtu.be/6NeZP7JvSl0
qazqas
Сообщение qazqas » 20 дек 2016, 04:30
делаю так же- вырезаю дырку, потом клею в лодку упор для люка.
только у меня люк не на защелках( их легко вырывает по пути), а на багажных резинках(крепятся внутри каяка) а к лючок притягивают за вклееные крючки. притягивает люк довольно сильно.ставлю две уплотнительные резинки
плюс в герметичности и отсутсвии наружных ,,запчастей,,
минус в заковыристом открывании и закрывании
klimm
Сообщение klimm » 20 дек 2016, 04:47
Как то попадалась мне эта технология, надо будет поискать. Фото бы не помешали.
Егоррр
Сообщение Егоррр » 20 дек 2016, 06:24
Я инспекционные яхтенные лючки ставлю. https://vk.com/esvolkov?w=wall31429648_1767%2Fall Размер конечно меньше чем у "заводских" каяков, но мне хватает.
qazqas
Сообщение qazqas » 20 дек 2016, 06:29
идея юзера из дядьково брянской области, забыл ник. он же и фото выкладывал.
мысль хороша тем что позволяет закрыть даже крупный люк(у меня люки иногда служат детскими кокпитами), силу прижатия уже регулируете сами
Сообщение Shoorick » 25 дек 2016, 02:46
Иванов Андрей.
qazqas
Сообщение qazqas » 26 дек 2016, 06:06
вроде как да...
но никак не могу найти сообщения(может и не он- старость :unknown: ).
если коротко то смысл таков- возле днища корабля по обе стороны от люка приклеиваютя по 2-ве трубки(приблизительно по ширине люка). в них продеваются резинки. Получается, что паралельно краям люка ,ближе к днищу, проходят резиновые тяги,которые завязаны по краям ,( я лично крепил хомуты для железного троса, для регулировки), на люке приклеены по 2 крючка с каждой стороны.
когда закрываете люк, то сначала натягивая продеваете тягу в крючки на одной стороне, потом придерживая люк в полуоткрытом состоянии, натягиваете на крюки с другой стороны.скажу честно - это придерживание напрягает , потом напрягает отрывание, так как ручек к люку я не делал ( лишний конструктив ), то приходится ,, силой ногтей ,, подымать люк, потом просовывать ладошку во внутрь и снимать тягу.
зато люк герметичен. и при перевозке корабля к водоему, веткам нечего выдирать из корпуса
не знаю кому как , а для меня, после того как вырвало ветками киль и разодрало обклейку кокпита это был несомненно плюс.
sp1ash
Сообщение sp1ash » 01 июл 2019, 00:09
А как думаете, реально использовать для прижима фанерной крышки люка неодимовые магниты? Пока у меня мысль во внутренней обечайке лючка выбрать фрезером гнезда глубиной 2мм под неодимовые магниты d12мм, а в крышке лючка - гнезда под стальные шайбы. Вклеить все это на эпоксидку, зашпатлевать чтобы поверхность была гладкая, и прямо поверх наклеить уплотнитель оконный. Для магнита N38 размерами d12х1,5мм заявлена сила сцепления 2,2кг. В принципе, если магнит расположить снизу, ограничения по толщине для него нет - можно хоть 12х10 прилепить. Хватит 6 точек на лючок чтобы обеспечить герметичность? Или может вообще идея шлак, и сделать как обычно - на резинках?
Тритон Вектор-1, Бурелет-17.
