насколько можно доверять Freeship
CO6AKA
Сообщение CO6AKA » 25 окт 2016, 17:55
Я делал модельки 1:10 и они, разумеется прекрасно сходятся. 1 см реальной лодки превращается в 1мм.
Но скажем 5.4м лодка оказалась на 17 мм длиннее. и дело не в заусовке.
Она конечно сошлась... но размеры не совпали.
Чертил я точно, насколько позволяет линейка.
Конечно чтобы говорить надо проверить все еще раз.
Но вопрос такой, кто сталкивался с неточностью математики Freeship?
Паха61
Re: насколько можно доверять Freeship
Сообщение Паха61 » 26 окт 2016, 02:34
Дело скорее всего не в программе, а в линейке.
Китайцам доверять нельзя, наверно поэтому они прищуриваются. Либо в принтере (если же вы использовали этот вариант переноса изображения), у них тоже есть небольшая погрешность.
CO6AKA
Сообщение CO6AKA » 26 окт 2016, 18:48
нет.. измерялось все одной линейкой, она так сильное не врет.
То что надо использовать одну и ту же рулетку/линейку, более менее проверенную я знаю..
но это не тот вариант, когда берешь 2 разные линейки и получаешь 2 разных результата измерения.
darthsteel
Сообщение darthsteel » 11 ноя 2016, 16:42
CO6AKA писал(а):нет.. измерялось все одной линейкой, она так сильное не врет.
насколько длинной линейкой ты делал перенос чертежей?
мне тоже кажется все дело либо в линейке и ее погрешности либо ты сам где-то ошибся в переносе чертежей.
на большой длине тебе нужно было общую длину отмерить одной 6 метровой рулеткой чтобы уменьшить погрешность измерения, потом отмерить 1/4; 1/2; 3/4 а дальше у же работать более мелкими измерительными приборами
