Life Is Good!
Дмитрий
Life Is Good!
Сообщение Дмитрий » 09 авг 2016, 02:35
Доброе время суток форумчане!!!
Хочется поделиться свои опытом по постройке каяка из фанеры. Для многих конечно эта статья ничего нового не принесет,
но кому то может что то сгодится.
Фанеру использовал марки фсф 4 мм
Начался процесс сборки
разобрал на две половинки
20160712_163556_новый размер.jpg (101.85 КБ) 4835 просмотров
скрути верхнюю часть с нижней вместе, проклеил швы эпоксидкой, за исключением шва который соединяет две половинки, посколько позже надо еще проклеить все изнутри
20160710_171402_новый размер.jpg (86.74 КБ) 4835 просмотров
начал собирать верхнюю часть
20160710_102608_новый размер.jpg (99.38 КБ) 4835 просмотров
После заделал швы эпоксидной смолой и зашкурил их
20160706_135339_новый размер.jpg (29.05 КБ) 4835 просмотров
20160704_131120_новый размер.jpg (90.55 КБ) 4835 просмотров
После снял проволоку и проклеил изнутри швы стеклотканью которую я нарезал примерно по 5 см шириной
20160702_161224_новый размер.jpg (49.53 КБ) 4835 просмотров
После сборки на проволоку промазал все швы эпоксидной смолой из 20 кубового шприца, набрав в него смолу и дав ей начать схватываться, иначе смола растекается и выходит не аккуратно
20160701_101245_новый размер.jpg (29.57 КБ) 4835 просмотров
20160629_143016_новый размер.jpg (100.08 КБ) 4835 просмотров
Через каждые 12 см сверлил отверстие сверлом 1,5 мм в которые после продевал медную проволоку вытянутую из кабеля 2 на 1,5
20160629_132126_новый размер.jpg (72.96 КБ) 4835 просмотров
Началось все с того что мой товарищ накидал макет лодки по моей просьбе и перевел его в формат для нарезке на лазерном станке.
viber image.jpg (45.68 КБ) 4835 просмотров
Дмитрий
Re: Life Is Good!
Сообщение Дмитрий » 09 авг 2016, 02:43
Начал проклейку стеклотканью
Первое испытание прошло успешно
20160806_204637_новый размер.jpg (96.01 КБ) 4834 просмотра
Здесь спинка не обшита ещё
20160805_132026_новый размер.jpg (76.44 КБ) 4834 просмотра
Покрыл тримя слоями лака и смастерил сидушку
20160805_132019_новый размер.jpg (115.71 КБ) 4834 просмотра
20160803_124029_новый размер.jpg (89.65 КБ) 4834 просмотра
После зашкуривания поверхности приступил к покрасе
20160731_093922_новый размер.jpg (77.16 КБ) 4834 просмотра
20160726_130818_новый размер.jpg (107.71 КБ) 4834 просмотра
20160724_134345_новый размер.jpg (103.25 КБ) 4834 просмотра
на носу и корме отступив 10 см поставил переборочки из фанерки и залил их эпоксидной шпатлёвкой для усиления и прижал верх с низом струбцинками
20160723_143013_новый размер.jpg (70.8 КБ) 4834 просмотра
вырезал лючки
20160717_113613_новый размер.jpg (108.34 КБ) 4834 просмотра
20160713_132854_новый размер.jpg (124.33 КБ) 4834 просмотра
Дмитрий
Re: Life Is Good!
Сообщение Дмитрий » 09 авг 2016, 02:45
На все про все времени ушло около месяца, в день удавалось уделать всего час.
Спасибо за внимание
20160807_095059_новый размер.jpg (175.6 КБ) 4834 просмотра
20160807_084042_новый размер.jpg (151.67 КБ) 4834 просмотра
20160807_054621_новый размер.jpg (118.34 КБ) 4834 просмотра
С.Евгенич
Re: Life Is Good!
Сообщение С.Евгенич » 09 авг 2016, 04:28
Ну и как впечатления?
Дмитрий
Re: Life Is Good!
Сообщение Дмитрий » 09 авг 2016, 14:09
Идти намного проще чем на таймене, проходил со свистом там где остальные сели на мель, в плане устойчивости конечно хуже каркасной байдарки но привыкаешь быстро
С.Евгенич
Re: Life Is Good!
Сообщение С.Евгенич » 10 авг 2016, 00:02
Ааа, так Вы каякер со стажем...
Я подумал новичок, как и я.
Дмитрий
Re: Life Is Good!
Сообщение Дмитрий » 10 авг 2016, 03:12
Правильно подумали, новичок, пять раз ходил на Ильмене, примерно по 25 км каждый поход.
Дмитрий
Re: Life Is Good!
Сообщение Дмитрий » 13 сен 2016, 16:21
Хотелось бы услышать критику бывалых судостроителей.
