Самодельный спасательный жилет
nebosy
Re: Самодельный спасательный жилет
Сообщение nebosy » 19 мар 2016, 01:46
Ага
Максимально - думаю литров 20-25 будет. Только одеть уже не получится )))
https://t.me/vosnbezvr
Taaroa
Сообщение Taaroa » 19 мар 2016, 02:00
Надувные кстати автоматы довольно удобные. Висит на шее как шарфик, особо ни где не мешает
qazqas
Сообщение qazqas » 19 мар 2016, 06:39
а чего вам такой вариант ,,подложки,, не нравится? дешево, упруго и влаги не набирает.
Сообщение Shoorick » 19 мар 2016, 07:27
Надувные элементы всё-таки стремятся принять бочкообразные формы, распирают и наружу, и внутрь. Раньше их предпочитали катамаранщики, так как с большим объемом проще всплывать в случае утопления в больших пенных бочках. А каякеры предпочитали (и предпочитают) жилеты покомпактнее. Каякеру в жилете надо двигаться под водой, выкладываться на переднюю и особенно на заднюю деку при эскимосском перевороте.
Поэтому каякеру лучше в качестве прокладки гибкий вспененный материал, а не надувная емкость или жесткий XPS. Он облегает тело, что, кстати, дополнительно согревает и дает несколько лишних минут жизни в случае попадания в ледяную воду.
Посмотрите также тему про промышленные варианты:
Безопасность, техника гребли, погода / Выбор спасательного жилета для морского каяка
