Дракон или пирога
qazqas
Re: Дракон или пирога
Сообщение qazqas » 05 мар 2016, 15:12
уже просчитывал такую конструкцию....производители пвх надувашек хотят несметных богатств и премного прочих почестей...
Taaroa
Сообщение Taaroa » 05 мар 2016, 16:27
Ну если заказывать готовое то само собой не дешево.
Но катамаран на редкость простая штука.
Ищешь, делаешь выкройку. Покупаешь тентовую ткань или вообще любую палаточную синтетику или плащевку. На обычной бытовой машинке сшиваешь это все. Тентовый ПВХ даже избыточно толстый для катамарана в 1600г на м3 шьется на ура.
Потом в полученную оболочку пихаешь дутик из прорезиненной ткани или вообще из обычного полиэтилена из хазмага.
На такой конструкции проходят даже серьезные горные реки. Что уж говорить о покатушках с водкой.
Если интерес возникнет объясню ньюансы какие помню.
Раму кстати иной раз если заброска далеко и без транспорта вообще на берегу из жердей делают.
Последний раз редактировалось Taaroa 05 мар 2016, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 05 мар 2016, 16:38
Вот такого размера баллоны или больше привязываешь к деревянно фанерному настилу и отдых на гладкой воде большой компанией обеспечен. При наличии даже самого маломощного подвесного моторчика так и вообще замечательно.
https://m.youtube.com/watch?v=XRQXX7X8Gw8
qazqas
Сообщение qazqas » 08 мар 2016, 05:49
а если исполнить из фанеры?
склеть 4 листа, выгнуть U-образно,через метр перегородки,концы заглушить, по краях бортов досочки(стрингера),сверху герматические лючки-двери.по водоизмещению получается гдето те же 65 см в диаметре.
вопрос в том как исполнить верхний настил, что б разборный и надежный.надумал 2 варианта. просто пеперечины, мне кажется не годятся, так как диагональные деформации гасить не будут. расшить его фанерой....вопрос появляется в надежности такой конструкции- при пападание на волны выдержит ли стрингер нагрузку(ведь настил нужно крепить к нему)
и второй вариант ,,плавающий,, настил - приблизительно та же конструкция, но к стрингерам уже не крепить насмерть, а на что нибуть эластичное(резинки?)
Taaroa
Сообщение Taaroa » 08 мар 2016, 11:23
Если настил фанерный то прикручивать его на болты к поперечинам.
Если городить что то более легкое, хотя под отдых на воде компанией смысла нет.
Но у всех например сплавных катамаранов по мимо поперечин обычно есть одна диагональная раскосина чтоб придать жесткость.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 08 мар 2016, 11:29
Меня в этом случае одно смущает. Кат 6-8 метров и шириной метра 2.5-3 с жесткими корпусами, это огромная такая баржа. Его ж возить едва ли не на камазе с полуприцепом придется, и снимать краном, хранить опять же где то.. Трудоемкость изготовления такой штуки будет просто охренеть какая В общем надувные баллоны и набор деревяшек на настил выглядят как то более простым и надежным вариантом для покатушек.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 08 мар 2016, 12:45
Тримаран. Длинна 7 метров. ширина 3 метра, грузоподъемность 1,5 тонны.
Оборудовать ему палубу как на понтонботах, будет вообще плавучий ресторан :-)
Загугли pontoonboat если не видел еще. Суда как раз предназначенные для отдыха на воде.
https://m.youtube.com/watch?v=m9JznNBC34E
qazqas
Сообщение qazqas » 09 мар 2016, 20:10
4,5х4+≈10 КГ.....около тридцати кило один поплавок катамарана, при ширине 70 см и длине в 6-7 метров.думаю сложностей с транспортировкой на багажнике не должно быть.вот уже на настил придется прицеп брать.как то придумать части 1,5 на 1,5 ..
пока дельных и главное не дуже тяжелых мыслей не очень...
готовый понтон около ....дохрена.http://olx.ua/obyavlenie/plot-kolibri-I ... 12a07194e5
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
