Надеюсь, палуба будет вдоль всей протяжённости борта? Ну хотя бы сантиметров 10-12 шириной в самом узком месте (напротив кокпита)?В процессе переноса заметил, что лодка чертовски хлипкая - очень тонкий привальник. Но это нормально. Хлипкость уйдет как только я сделаю палубу и внешнюю оклейку.
Микро - каяк из одного листа 1.5х1.5 по технологии СИС
Re: Микро - каяк из одного листа 1.5х1.5 по технологии СИС
Да, примерно так пока планирую, угол наклона не меньше 30 градусов.Toman писал(а):Надеюсь, палуба будет вдоль всей протяжённости борта? Ну хотя бы сантиметров 10-12 шириной в самом узком месте (напротив кокпита)?В процессе переноса заметил, что лодка чертовски хлипкая - очень тонкий привальник. Но это нормально. Хлипкость уйдет как только я сделаю палубу и внешнюю оклейку.
Но палубу буду делать наверное в марте. Сейчас вынужден взять паузу.
Подрезал все лишнее с корпуса.
И перед началом внешней оклейки скул и стыков.
Решил поинтересоваться:
Нужен ли мне на эту лодку киль / плавник курсовой стабилизации?
Какой формы? Какой материал использовать? Как его крепить?
- П.М.
Я бы не стал ставить. Сразу увеличит осадку,много шансов повредить его о подводные препятствия. Если выяснится,что курсовой устойчивости вам не хватает,можно будет легко установить руль либо его аналоги на транец лодки.
Спасибо!П.М. писал(а):Я бы не стал ставить. Сразу увеличит осадку,много шансов повредить его о подводные препятствия. Если выяснится,что курсовой устойчивости вам не хватает,можно будет легко установить руль либо его аналоги на транец лодки.
Окончательно склоняюсь к тому, что не надо делать резких движений. Вообще ничего не надо делать до испытания корпуса на открытой воде. Переделывать придется многое, т.к. лодка без проекта.
Напилил и вклеил "скелет" для планширя и палубы. Получил прибавку в высоте борта 110 мм. На данный момент вес 10.5 кг
Не могу остановиться. Руки не слушаются...
Пол года не заходил.
К марту меня выкинули из дома в гараж, где все лето корапь провисел под потолком. Отпуска летом не случилось, а все выходные были заняты. В начале сентября была попытка продолжить работы, но дела семейные опять вышли на передний план. Теперь еще и погода испортилась. Походу проект завис (опять под потолком гаража) еще на неопределенное время.
- П.М.
Бывает,лишь бы запал не пропал.
Спасибо! Надеюсь запал не пропадет. На днях прикупил смотровой лючок для носового герметичного отсека и пару врезных держателей для удочек. Появилось понимание компановки этого плав-средства. Уже точно знаю, что и где будет. И где, и что оставить для дальнейшего "тюнинга" (электро-мотор, откидные були для повышения статической остойчивости, съемное шасси, якорные тубусы и может еще чего придумаю).
