деревянная утка 10: локальная кривизна фанеры
FlyingDutch
Привет Всем!
После успешной постройки тузика строю каяк деревянная утка 10 по чертежам. В процессе постройке возникла проблемма.
В носовой части с одного борта фанерное днище локально выгнулась не в ту сторону (во внутренню сторону).
Возможно ли это исправить ? Швы я уже посадил на эпо.
Смочить водой и выдавить ? Подпорки ? Зашпаклевать в конце?
заранее благодарен!
Фотографии прилагаю.
FlyingDutch
заранее благодарен!
FlyingDutch
- 20160109_111253.jpg (54.69 КБ) 7484 просмотра
- 20160109_002026.jpg (51.75 КБ) 7484 просмотра
- 20160103_165511[3].jpg (49.3 КБ) 7484 просмотра
- П.М.
Re: деревянная утка 10: локальная кривизна фанеры
Выдавить с некоторым запасом по кривизне,дальше утюгом через влажную ткань. Снять распорку,замерить,при необходимости повторить.
Проверить размеры шпангоута и/или место установки,если всё в порядке притянуть спорный участок скруткой и приклеить. Шпангоут у Вас как кондуктор должен быть его ведь проще вырезать правильно чем длиннючую полосу, к нему удобно полосы притягивать. Я бы клеил после сборки и проверки геометрии на скрутках, после того как всё сошлось и все шпангоуты/ переборки установлены.
(с) Роман 72
Самоделкин 2
Вероятно, не удачное расположение направления волокон в материале этой детали (части детали т.к. видно, что она срощенная). Т.к. эта часть внутреннего пространства всё равно не используется, надёжнее всего вклеить постоянный дополнительный маленький шпангоут - распорку и забыть. Это 100% гарантия. Ну, или как вариант, сместить существующий шпангоут (немного уменьшив его по месту) в нос и, плотно притянув к нему детали стяжками, вклеить.
FlyingDutch
Спасибо за советы!!!
Да действительно, в носовой части структура фанеры отличаеться. Я этого неучёл и незаметил.
Шпангоут на фотографии технологический и согласно проэкту вклеиваться небудет. Пробовал сделать маленький шпангоут распорку. Очень упругое место, тяжело его туда вставить. Даже если я его вставлю кривизна поностю всё равно не компенсируеться ...
А как насчёт того что бы шпатлёвкой это место в конце заполнить? По проэкту днище будет покрашено.
При первом же причаливании отвалится. Максимум при втором.А как насчёт того что бы шпатлёвкой это место в конце заполнить? По проэкту днище будет покрашено.
Лучший вариант стационарная распорка или шпангоут. Прям вкроячить замуровать и забыть. Ну еще можно плюнуть и не заморачиваться (правда есть вероятность что может немного вести в сторону).
Таким толстым слоем хорошо не получится. Я бы сделал надрезы изнутри в месте которое хочу исправить(примерно как на картинке) и вставил бы шпангоут. Затем снаружи остатки кривизны уже убирал бы шпаклёвкой ДО ОКЛЕЙКИ. Ну или пересобрал бы лодкуА как насчёт того что бы шпатлёвкой это место в конце заполнить? По проэкту днище будет покрашено
- [quote]А как насчёт того что бы шпатлёвкой это место в конце заполнить? По проэкту днище будет покрашено[/quote]
- скругление фанеры.jpg (37.35 КБ) 7356 просмотров
(с) Роман 72
На небольших участках такая штука из детства может помочь надрезы делать, если надумаеш.
- скребок для резки.jpg (7.82 КБ) 7354 просмотра
(с) Роман 72
SupergermeZ
Добрый день! У меня так было, зашпатлевал за 3-4 раза, перед шлифовкой и оклейкой, эпоксидкой смешанной с мукой пищевой.
- 24.10.15 (87).jpg (82.8 КБ) 7255 просмотров
Гну фанеру с помощью пром. фена, вроде неплохо получается. Думаю и Вам могло бы это помочь.
- IMG_20160130_140603.JPG (53.43 КБ) 7105 просмотров
- IMG_20160130_140646.JPG (82.4 КБ) 7105 просмотров
