Каяк из сосновой рейки 5.26 м х 0.56 м
vavan181
Re: Каяк из сосновой рейки 5.26 м х 0.56 м
Сообщение vavan181 » 19 июл 2015, 04:43
я так понял к нему идут две веревки , одна опускать другая поднимать и стопоров я не видел , наверно если на мель зашел он должен повернуться сам от нагрузки чтоб не сломаться .
а че вымерять , надо просто взять размеры с фирменного руля там уже все промеряно
Егоррр
Сообщение Егоррр » 19 июл 2015, 05:02
Так от хода педалей будет зависеть многое. Педали то не фирменные же. А что мешает несколько отверстий насверлит с равным шагом? Для точной регулировки чувствительности и управляемости
vavan181
Сообщение vavan181 » 19 июл 2015, 05:50
вот рулевой комплект , а педали походу просто по направляющим скользят , такой вариант вообще без проблем , но насколько это удобно будет
Ankou
Сообщение Ankou » 19 июл 2015, 12:56
Я бы лучше рассматривал такой вариант -
То есть фиксированный основной упор и сверху небольшая педалька. А на педальке кронштейн с отверстиями для регулировки.
Ankou
Сообщение Ankou » 19 июл 2015, 13:02
Вот из этой статьи: http://sea-kayak.ru/technical/?idnews=150
Отмасштабировал картинку, получилось расстояние между осями крепления тросов на руле - 90 мм. То есть по 45 мм на сторону.
vavan181
Сообщение vavan181 » 20 июл 2015, 03:31
прикинул 45 мм , получается очень мало , наверно точку отсчета не правильно выбрал , по моим прикидам должно где то в районе 70 мм на сторону . но не факт лучше бы конечно мерку с готового снять , а вот чертеж с регулировками должен пригодиться . только там не отверстия наверно надо . а прорези чтоб переставлять было проще
Ankou
Сообщение Ankou » 20 июл 2015, 11:35
Да не. проверился. 90, ну может 95 если искажения принимать в расчет. Там же чем больше рычаг - тем больше ход педали, но и меньшая чувствительность. Я думаю в пределах 100-120 надо делать.
По прорезям - то же вариант. Только на тросике тогда что-то типа утяжки надо сделать как на пуховике снизу, а то соскакивать будет.
Shyrik27ua
Сообщение Shyrik27ua » 20 окт 2020, 18:15
Доброго дня. Можете тема уже и старовата, но от этого ещё более ценная. Имею следующие вопросы:
1 сечение рейки?
2 сухость ( точнее остаточная влажность перед укладкой на палубу)
3 итоговый вес продукта?
4 как чувствует себя каяк после стольких лет, трещины, проблемные места?
Буду рад за ответ.
vavan181
Сообщение vavan181 » 26 окт 2020, 01:46
давненько не заходил на форум .сечение рейки на сколько я помню 18х6 , доска нужна камерной сушки , но в принципе если распилить боле менее сухую доску на рейки , то она досохнет если в мастерской тепло и сухо . вес уже не помню , но больше 20кг точно , надо брать либо осину либо липу или еще какую нибудь легкую доску , а лучше я думаю делать гибрид , низ фанера верх рейка и быстро и красиво . каяк до сих пор живой , в этом году сделал небольшой ремонт протерся киль в районе кормы , на днище много царапин и сколов , но они поверхностные , на люках стеклоткань кое где отошла , подклеивал года 2 назад . внешний вид все еще приличный . да еще заднее крепление спинки на ремях отпало уже второй раз , думаю надо сделать на резинках . ну вот собственно и все , удачи в постройке
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 26 окт 2020, 02:43
Shyrik27ua писал(а):
20 окт 2020, 18:15
1 сечение рейки?
Буду рад за ответ.
Сечение рекомендуется 20х5 мм. Можно и 20х4 мм. 6 мм толщины многовато - тяжелая лодка будет.
Дерево лучше всего ель. Хотя 6 м обрезную класса Экстра (без сучков) достать непросто. Но я нашел в Кировской обл.
Естественно она будет камерной сушки (такую доску на улице не сушат).
