Составляем техническое задание
vavan181
Re: Составляем техническое задание
Сообщение vavan181 » 08 мар 2015, 04:41
да шервотер мне и сейчас нравится но пока я созревал на постройку , а это был долгий и мучительный процесс . пришел все таки к выводу , что для себя любимого сделаю по реечной технологии
vavan181
Сообщение vavan181 » 08 мар 2015, 04:50
68 см ширина для 17 футов длинны я думаю очень большая
Smenton
Сообщение Smenton » 08 мар 2015, 05:00
Пересмотрел ещё раз раздел сайта *техотдел*
Теперь стал вопрос, собирать из фанеры или реек?
Преимущества, недостатки технологий и влияние на конечное изделие технологии?
, сразу оговорюсь что на внешний вид типа мореного дуба, мне всеравно, не ценитель я к сожалению этого искусства, и думаю если что
и выгорит, не важно рейки или фанера, покрашу какой нибудь автокраской
Работа в команде очень важна, она позволяет свернуть вину на товарища
vavan181
Сообщение vavan181 » 08 мар 2015, 05:23
сделай первый из фанеры проще быстрее , а потом жизнь покажет
Сергей
Сообщение Сергей » 08 мар 2015, 08:54
"Основная функция неспешный туризм по спокойным рекам" - а, каноэ не рассматриваете, как вариант? Проигрыш в крейсерской скорости, но в грузоподъемности, остойчивости, просторного внутреннего пространства ... Опять же из фанеры.
быстренький
Сообщение быстренький » 08 мар 2015, 14:45
А вот мне интересно-Сергей агитирует на каное ,а сам на аватарке сидит на неплохом каяке?
Строить первое изделие по любому из фанеры-т.к. единственно не восполнимый ресурс это ВРЕМЯ
ЭТО Я СУМНИЧАЛ :D
Smenton
Сообщение Smenton » 08 мар 2015, 17:14
на самом деле больше понравился каяк чем каное, да и в морские походы пока ходить не собираюсь)))
груза по подсчетам вроде много тоже брать не придется, походы максимум до 5 дней
с двумя тремя единомышленникамми
хочется получить комфортную устойчивую лодочку, для неспешных сплавов
единственное что смущает мои немного большеватые габариты и избыточный вес :(
Сергей
Сообщение Сергей » 10 мар 2015, 06:02
"А вот мне интересно-Сергей агитирует на каное ,а сам на аватарке сидит на неплохом каяке?" На самом деле, ни в коем случае не ставил цели агитировать. Здесь все взрослые мальчики собрались со своими предпочтениями. Каяк уже продан, можно менять аватарку. Но, когда человек пишет:
"хочется получить комфортную устойчивую лодочку, для неспешных сплавов" - на ум приходит, как раз каноэ.
Фотографии 036.JPG (163.24 КБ) 4837 просмотров
Smenton
Сообщение Smenton » 10 мар 2015, 08:54
Общем на данном этапе идёт ознакомление с программой фри шип и прогоном через неё скачанных тут проектов, прочитпв много страниц форума, кое в чем разобрался а кое в чем совсем запутался, но это лирика :-)
В начале в программе указывают параметры типа длина ширина и (забыл как называется правильно) что тел типа глубина погружения лодки в воду как я это понял
После прочтения, видится золотая середина каяка с длиной 4,5 метра, шириной 0,75м, остаётся открытым вопрос какую ставить эту самую глубину? Что скажут осведомленные кораблестроители?
radu
Сообщение radu » 10 мар 2015, 16:49
Осадка корпусом. В программе ставте до 10 см. а вообще то эта величина не постоянна, зависит от загрузки судна. В программе можно получить эту цифру максимально приближённую к действительности, в свойствах слоя нужно вписать плотность и толщину материала из которого будет строится судно, при расчёте гидростатики программа покажет реальную осадку.
