Wood Duck Double
Chestnok
Re: Wood Duck Double
Сообщение Chestnok » 20 янв 2015, 07:03
darthsteel писал(а):вот что получилось.... забирайте
Огромное Спасибо!
Займусь масштабной моделью и подготовкой.
Надеюсь с переборками справлюсь сам.
З.Ы. Как ВЫ ЭТО делает :? е?
darthsteel
Сообщение darthsteel » 20 янв 2015, 16:32
Огромное Спасибо!
эх, точно переборки зыбыл
ну как делаю... сначала сделал всю модель, развертки не пошли, все удалил, начал заново. потому как каждую деталь нужно делать отдельным слоем. тогда развертки будут норм. потом детали которые на балубе и кокпит им нужно обязательно сделать зеркальное отражение, тогда они на развертках будут цельной деталью а не двумя половинками.
если вспомню как делать переборки, завтра или послезавтра сделаю...
Эдуард Х
Сообщение Эдуард Х » 19 фев 2015, 01:30
Всем доброго времени суток.
В прошлом году построил чесапик 17, чертежи разумеется взял с форума. Строил 2 месяца, радостный по уши.
В этом году хочу пойти на сплав с сыном, следовательно нужна двухместка. Хотел взять за основу тот же чесапик 17, сделать два кокпита но придется пожертвовать багажниками. Тогда провиант и вещи негде будет держать.
Посоветуйте светлые головы, как мне быть? Если у кого что то есть на примете, подскажите. Может чертежик интересный у кого то есть.
Заранее спасибо.
radu
Сообщение radu » 19 фев 2015, 02:49
Эдуард Х писал(а):Всем доброго времени суток.
Заранее спасибо.
Вот я строил, сам во Ф.С. рисовал. 535 см. на 72 см.Отличная посудина получилась. В двоём легко, грузи не хочу...
2014-08-28 07.25.50.jpg (101.21 КБ) 4231 просмотр
Эдуард Х
Сообщение Эдуард Х » 21 фев 2015, 05:24
Я так понимаю этот каяк больше прогулочный. Я нашел старые чертежи Orca 21, думаю, взвешиваю данный вариант.
Раду, а тебе не сложно будет скинуть чертеж?
radu
Сообщение radu » 21 фев 2015, 21:01
Эдуард Х писал(а):Я так понимаю этот каяк больше прогулочный. Я нашел старые чертежи Orca 21, думаю, взвешиваю данный вариант.
Чертежа как такового и нету, вот файл Ф.Ш.
акаяк2.rar
(18.75 КБ) 249 скачиваний
