Не знал, что такие устройства существуют. Крепишь к лодке и узнаешь реальную скорость относительно потока. (GPS дает скорость вместе с потоком. Отдельно скорость потока можно измерить либо флоуметром с камня и берега, либо тем же GPS в дрейфе). Разные способы крепления на дно, транец или руль.
Из практической пользы вижу лишь любопытство:) Да и оторвать, как кажется, легко, на препятствиях и при чалке.
http://jdcpribor.ru/speedwatch
Флоуметры
Флоуметры
- speedwatch_kit_medium.jpg (25.89 КБ) 9692 просмотра
- speedwatch_impeller_clip_small.jpg (25.94 КБ) 9692 просмотра
Re: Флоуметры
Измерители скорости потока обычно идут в нагрузку к какому-нибудь другому прибору. Например, к некоторым эхолотам в комплекте прилагаются датчики скорости (работают по принципу вращающейся крыльчатки).Не знал, что такие устройства существуют.
В крупных подвесных лодочных моторах также встроен датчик измерения скорости (просто дырка в корпусе редуктора и шланг от нее, по сути трубка Пито).
Re: Флоуметры
Индукционный лаг. На обычных судах часто нужно знать скорость относительно потока и скорость относительно грунта.
Re: Флоуметры
А отрицательную скорость они показывать умеют?
Подумалось, что это вполне может быть в некоторые моменты для каяка на волнах.
