покритикуйте и предложите
всем привет построил каяк 5.20 на 0.6 для реки типа Днепр или Десна скорость кажеться достаточна сравнивал с другим и но побывал на нем на море и понял что; 1 надо немного уже хотя бы 55см а то и меньше и главное нет лючков хот место предусмотрел вопрос? нормально будет если спереди врежу лючок диаметром (полезным) 20 см а сзади диаметром 30 см у меня 2 переборки если они по обьему будут на все отделение непотопляемости
- кацивели 087.JPG (73.59 КБ) 5162 просмотра
- Иванов Андрей
Re: покритикуйте и предложите
А чем вызвано желание иметь каяк шириной 55 см? Я тоже раньше так хотел, но побывав на море и сравнив два каяка (60 и 56 см), немного засомневался. 60 см как-то по уверенней что ли. Да и многие производители каяков ширину делают около этого
привет уже будет --скорость будет а остойчивость так она нарабатываеться наверно я на море поначалу переворачивался на первой боковой волне --потом научился
да Андрей читая твои вопросы и я начал строительство своего стеклопластикового
- Sergey
Привет.всем привет построил каяк 5.20 на 0.6 для реки типа Днепр или Десна скорость кажеться достаточна сравнивал с другим и но побывал на нем на море и понял что; 1 надо немного уже хотя бы 55см а то и меньше и главное нет лючков хот место предусмотрел вопрос? нормально будет если спереди врежу лючок диаметром (полезным) 20 см а сзади диаметром 30 см у меня 2 переборки если они по обьему будут на все отделение непотопляемости
О ширине. Правильно заданный вопрос - половина ответа
О лючках. 20 см - обычно размер самого малого отсека (обыцно на трехотсечных каяках), который можно открыть самому гребю не покидая каяк. Крышки для остальных отсеков (носового и кормового) желательно сделать длиннее 30 см, так удобнее грузить всякий длинномер. При оказии измерю крышки на своем каяке, он по длине близок вашему - 530 см.
П.С. На морском каяке, особенно при отсутствии руля весьма важным фактором становится соотношение парусности носовой и кормовой части относительно гребца. Большая разница делает греблю при боковых ветрах весьма утомительным как физически так и психологически занятием. Иногда это лечится перераспределением груза в отсеках. Притопление отсека вопрос не решает, на волне вода плескаясь нарушает баланс. Кстати это весьма полезное упражнение: попробуйте грести в море при волне 1 -1.5 метра с одним полузатопленным отсеком, хорошо тренирует устойчивость. Тенировку проводить только минимум вдвоем с опытным каякером.
Мой блог: Записки каякера
спасиб Сергей подметил правильно опыта нет совсем буду учиться а тренироваться буду пока на Днепре да и вопрос груз который располагаеться в грузовых лючках как-то крепится ну типа как в машыне сеткой на резинке
- Sergey
Груз в отсеках ничем не крепится.пилигрим писал(а):Вопрос: груз который располагаеться в грузовых лючках как-то крепится ну типа как в машыне сеткой на резинке
Не хочу показаться занудой, но обязанности модератора считаю нужным выполнить, поэтому покритикую и предложупилигрим писал(а):спасиб Сергей подметил правильно опыта нет совсем буду учиться а тренироваться буду пока на Днепре да и вопрос груз который располагаеться в грузовых лючках как-то крепится ну типа как в машыне сеткой на резинке
Критика: Читать вас в таком формате как сейчас - болезненно для глаз и мозга, поскольку нужно догадываться, что именнно вы хотели сказать. Связано это в тем, что вы не используете заглавные буквы и знаки препинания.
На примере этого вашего поста, я могу предложить с ходу пару вариантов прочтения:
1. Спасиб, Сергей. Подметил правильно, опыта нет совсем. Буду учиться. А тренироваться буду пока на Днепре. Да, и вопрос: "груз который располагаеться в грузовых лючках как-то крепится?" Ну типа как в машыне, сеткой на резинке?
2. Спасиб, Сергей, подметил. Правильно, опыта нет совсем - буду учиться. А тренироваться буду пока на Днепре. Да, и вопрос. Груз который располагаеться в грузовых лючках как-то крепится (ну типа как в машыне сеткой на резинке)?
Предложение: Могли бы вы использовать в тексте заглавные буквы и знаки препинания? Мы стараемся пользоваться русским языком правильно на этом форуме, думаю и вам это не составит труда
Вот такие мысли
Вас понял, исправлюсь.!
Всем каякерам привет. Испрравляюсь по поводу правописания.Спасиб Сергей за размер лючков, пока зима начл строительство нового каяка и хочу врезать 2 лючка, спереди 30 см, а сзади овальный малость, диаметром 40см и хочу поднять кокпит в районе коленок .
