Аутригер для каяка
Дикий
Аутригер для каяка
Сообщение Дикий » 17 мар 2012, 00:24
Нет ли у кого выкройки аутригера для каяка? (СиС) Планирую утенка научить ходить под парусом. :D
Re: Аутригер для каяка
Сообщение Legalizer » 17 мар 2012, 01:24
Оффтопик: лучше использовать два аутригера.
По существу: на мой взгляд, не стоит сильно заморачиваться формой аутригера (должен быть прямой и обтекаемый просто), а вот подумать о том, какой запас плавучести у него будет, стоит.
P.S. А какие паруса (тип и площадь) хотите поставить? Как конструктивно реализуете мачту?
Сообщение fishmonger » 17 мар 2012, 12:22
Legalizer писал(а):а вот подумать о том, какой запас плавучести у него будет, стоит
Придирчиво рассматривал аутригеры в их исконной естественной среде обитания. Сложилось впечатление, что запас плавучести там существенного отношения к делу не имеет, а работает аутригер своим весом. Т.е. как противовес.
Они всегда представляют собой изрядно промокшие стволы бамбука, чуть легче воды.
Сообщение Legalizer » 17 мар 2012, 15:17
На парусной лодке аутригер стоит сделать плавучим. Он принимает на себя откренивающее усилие с мачты. Аутригер "чуть легче воды" просто зароется и не выполнит свою функцию, имхо. Разумеется надо пробовать на конкретной лодке. Кроме того, картина будет сильно зависеть от того, на сколько аутригер вынесен от корпуса лодки.
Сообщение fishmonger » 17 мар 2012, 16:53
Вот видно, что запас плавучести аутригера минимален.
Аналогично и с парусным вариантом. Просто значительно увеличивают рычаг.
Кстати, я тут когда-то выкладывал ссылку на парусный трияк. Там в старой модели вместо поплавков работали металлические «ножи», на скорости в качестве гидрокрыльев.
rid
Сообщение rid » 17 мар 2012, 19:19
rid
Сообщение rid » 17 мар 2012, 19:21
а собственно выкройку наверное можно попробовать во фришипе смоделить. тут уже есть вроде опытные люди.
Дикий
Сообщение Дикий » 17 мар 2012, 23:52
Парус квадрата на 2-3. Может латинский.(есть парусное для байдарки Таймень.) А вот аутригеры было-бы не плохо во фришипе нарисовать. Кто сможет?
Сообщение Legalizer » 18 мар 2012, 20:31
Вадим, спасибо за картинки. Мысль ясна.
Vodaho
Сообщение Vodaho » 22 мар 2012, 05:50
думается что в форме тоже нюансы есть
Утенок очень маленький и соответственно его парус 2-3 квадрата не "тяговитый" (так скажем). Поэтому, если нагрузить всё это постоянно погруженными в воду поплавками произвольной формы, то вся система в целом поедет еле-еле. Манера плавания тут должна быть преимущественно только на главном корпусе, а поплавки как поддержка от опрокидывания при ощутимых кренах. Сами поплавки должны быть приподняты от воды и иметь "глиссирующую " форму или (и?) сильно килеватыми, что бы выходить на максимальное водоизмещение не при любом контакте с водой, а постепенно с возрастанием опрокидывающего момента
