Я катаюсь в неопреновых тапочках. Так что даже хорошо. Ноги не перегреваются
Купил таки каяк... (Wilderness Tarpon angler)
Re: Купил таки каяк...
У него в комплекте идут пробки 6 шт.
Летом, оно конечно, сплошной плюс. Да и в холодное время года, имея сухой костюм, можно не париться. Но только стоимость сего девайса, уж очень негуманна.
Судя по ощущениям после катания. Все равно вода на тебя падает. Свесла, с воды и прочие.
Так что при наступлении холодов придется раскошелится.
Хотя наверное буду брать отдельно штаны с носками и куртку.
Цена конечно не гуманна. 30 - 40000 р.
Хотя всякие комплекты для рыбаков от Симсов для нахлыста тянут даже подороже. И текут только так.
Кресла можно поискать в сети, бывают всякие разные, разной же степени навороченности и удобства.
Сухой костюм хорош для длительного похода при +16 и ниже. При более высокой температуре в нем спреешь. Для 4-5 часов покатухи вполне годится 3 мм неопрен в комбинации с флисом и непродуваемой курткой для холодной погоды. Ношу бутики Кееn, неопрен с твердой подошвой, дренаж.
Sergey - а можно поподробнее про Аляску? Где были и как там с заброской/кострами/медведами?
А можно вопрос по неопрену.?
Был у меня как то костюм неопреновый для дайвинга. 5 ка. Под водой ляпота. Но на воздухе минут 10 и готов перегретый кабанчик
Хотя у меня водила катера, на море по осени (бананы,ватрушки, парапланы), брал и очень хвалил в ветренную и мокрую погоду.
Но на нём он болтался. Мои 100 против его 80
Вопрос вот в чем: Например погода градусов 18-22. Неветренно. Вода уже прохладная. Я например гребу минут 40 до места рыбалки. Там рыбачу часа три и обратно. Я не сварюсь в неопрене? Или придется постоянно окунаться?
Сейчас плаваю в шортах. Красота. Пока комары не догонят.
В общем я как то не представляю нахождение в неопрене в солнечную погоду.
Но летом то люди путешествуют. А в чём? Именно в режиме работаем - мало движемся.
На прохладную погоду более менее понятно. Штаны сухие и куртка. На рыбалке наверное куртку можно снять - растегнуть.
Какие то у меня непонятки со шмотками
В неопрене вне воды очень некомфортно в любую погоду. Или сильно жарко, или сильно холодно. Промежуточного состояния как правило не бывает. Если говорить о целом костюме из неопрена.
Поэтому покупать неопреновый костюм для каякинга совершенно не следует, он никоим образом для этого не предназначен. Но если костюм в хозяйстве уже есть, его вполне можно использовать на первое время.
Я его продал зимой за символические 100 р.
Теперь вот думаю может поспешил?
вот может пргодится такая фича естьZav писал(а):С открытыми кингстонами у меня вода стоит сантиметра 2.
Это нормально? Учитывая что я вешу пока 100-110 кг.
Ходить надо с открытыми или закрытыми отверстиями?
http://www.youtube.com/watch?v=e3g9jQX6E10
