В сам фонарь идет и стандартный 18650 и модернизированный, с платой зарядки. Плюс,забыл упомянуть,в торце фонарика находится неодимовый магнит,позволяющий крепить его на металлические поверхности. При цене в инете от 3100 до 3600 альтернативы я не нашел.
Освещение (фонарики-лампы-налобники)
- П.М.
Re: Освещение (фонарики-лампы-налобники)
За 2700 на фонаревке можно взять, поищите в коммерческих объявлениях.
Тритон Вектор-1, Бурелет-17.
поделитесь ссылкой где бралиП.М. писал(а): ↑16 июл 2019, 22:27В начале лета взял себе YLP PANDА 3 ACCU CREE XP-G3+XP-L . С 2000 г. плотно сидел на "Пецле",первый их фонарь- "Тикка",был по сути революцией среди светодиодников. Тикка +,тикка xp,мио хp... И вот добрался до отечественных фонариков. Если что и не соответствует заявленному,так это то,что аккумулятор 18650 на 2600 мА длиной не стандартные 65 мм,а все 70. Пять мм-это зарядная плата,в самом аккумуляторе. Вставил микро-USB и заряжай. Минус только один, в другие девайсы под 18650 может не влезть. В фонаре отсутствуют прибамбасы в виде красного света,стробоскопов и т.п. мне не нужной хрени. Ближний,дальний,совмещенный свет на 4-х режимах каждый ,отдельно мощный дальний,турбо-все на дальнем,минимальный,проверка заряда-полный пять вспышек из пяти и собственно все. Хватает на вечернее освещение с недолгими осмотрами окрестностей "на полную" дней на 10. И это не самый емкий из 18650 серии аккумулятор. Свет теплый. Ну и в плюсе противоударность и влагостойкость IPX8. Сам корпус-анодированный алюминий. Мне хватило,чтобы соскочить с "французов".
больше нет WK595 Marathon
больше нет Optima K1
OSTROVA
OSTROVA
- П.М.
Самое дешевое из виденного-2900 р,но ждать надо было из-за Петрозаводска. Брал тут: https://www.citilink.ru/catalog/power_t ... ev:desktop И да,шнур зарядки существует только на рисунке,фонарь не комплектуется шнуром. В свете мобильника,питающегося от такого же микро-USB,проблемы не увидел.
- П.М.
В детский лагерь взял для дочек два фонаря от того же Яркого Луча,LH-500 Accu Enot . По виду-народник Скиллхант. Цена- меньше чем вполовину от Скила. Тот же акк. 18650 со встроенной зарядкой.что и на "Панде". Три режима свечения.ТИР-ка оптика. ШИМ,вопреки некоторым отзывам,не пищит. Хватило на 12-ти дневную смену первой зарядки. Дочки довольны.
Добрый день Люди Добрые . По поводу освещения мои мысли- основной отдых на каяках это ПВД на две три ночевки,и я остановился на таком варианте аккумулятор 12в 18ач плюс 2 светодиодные лампы 5вт 12вольт и ночевки-- освещение как днем. Да тяжеловато и место немного больше занимает,но комфорт абсолютный, а места в каяке в общем хватает конечно этот вариант токмо для ПВД. Всем хорошей погоды.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
