Скоростная Жигулевская Кругосветка - 2017
nebosy
Re: Скоростная Жигулевская Кругосветка - 2017
Сообщение nebosy » 17 янв 2018, 22:15
HEKOT писал(а):хотелось бы деталей...
Вот весь маршрут
Первый "светлый" участок до Гавриловой поляны. Белым - примерно судоходный фарватер. Если "бороться", то придётся постоянно идти по нему\пересекать его. Организаторы "призывают" держаться ближе к берегу.
Далее идти придётся в темноте. Город немного освещает, но неожиданности в виде топляка, понтонов (достаточно далеко от берега+троса-растяжки), "летучих голландцев" (без огней) имеют место быть. Движение крупных судов в ночное время минимальное. Светать начинает около Винновки.
Дальнейшее движение происходит в светлое время и затруднений не вызывает. Фарватер так же приодится несколько раз пересекать ( если "боремся"), но совершенно не напряжно.
По Усинскому заливу-ЖигМорю движение "по мысам" (по кратчайшей). Единственное "опасное" место - гора Лепёшка (маленький белый крестик перед финишем), но организаторы предупреждают об уровне опасности и мониторят обстановку. Могут и отменить второй (после Переволок) этап
arkan
Сообщение arkan » 18 янв 2018, 02:20
Привет!
я один из организаторов гонки. Миша правильно сказал, что "не заблудишься". В принципе, на воде ночью все читается нормально, надо просто подсказать несколько ориентиров - и все нормально будет.
Например - вход в Проран - большую протоку справа напротив Самары - сразу после острова (он единственный такой в Самаре), после выхода из Прорана в Волгу - идти вдоль правого берега, пока не появятся горы на горизонте (Винновские горы). Иначе можно слишком влево сместиться к о.Быстренький и попасть, например, в Тушинскую воложку.
Опасности ночью - топляки, причалы с растяжками, пьяные катерники (в Самару за добавкой съездить) и летучие голландцы - суда без огней. Причем без огней встречаются и за пределами судового хода.
Маршрут на картах выше показан почти правильно. (Почти означает не на 100% оптимально).
nebosy
Сообщение nebosy » 19 янв 2018, 08:23
arkan писал(а):Маршрут на картах выше показан почти правильно. (Почти означает не на 100% оптимально).
А я и не собирался все "секреты" раскрывать ))
Сообщение HEKOT » 19 янв 2018, 12:34
Да ладно, можешь раскрыть. Я тебе не конкурент. Я всего полгода в каяке (не постоянно, а с перерывами, конечно) :)
"Задача победить на выборах перед нами не стоит". Мне бы:
1. На старт 22 июня попасть;
2. от старта до финиша добраться, желательно не через Астрахань ;)
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
nebosy
Сообщение nebosy » 19 янв 2018, 14:36
Секреты зависят от ветро-волновой обстановки ( куда прятаться от ветра-волны ) и течения. Течение изменяется от уровня воды. При низком уровне "ловить" течение труднее, при высоком уровне (и штиле) можно идти почти везде - разница минимальная. Вдоль берега (5-10-20 метров) идти не выгодно, течение слабеет до нуля ("обратки" вдоль берега в нашей области не замечал, по крайней мере как в волгоградской области). А ключевые точки (опасности, узкости, мели, постоянные топляки) проще перед стартом вбить в навигатор. Без навигатора (или местного напарника) в первый раз ночью идти не стоит.
Сообщение HEKOT » 19 янв 2018, 14:50
nebosy писал(а):Вдоль берега (5-10-20 метров) идти не выгодно, течение слабеет до нуля
Т.е. под берегом только если от ветра прятаться?
nebosy писал(а):А ключевые точки (опасности, узкости, мели, постоянные топляки) проще перед стартом вбить в навигатор. Без навигатора (или местного напарника) в первый раз ночью идти не стоит.
А что в качестве навигатора используешь, OziExplorer?
nebosy
Сообщение nebosy » 19 янв 2018, 17:42
При слабом ветре-волне прятаться для лучшего хода (скорости), при большой - для безопасности. Соответственно действия могут сильно отличаться. Например при сильном встречном ветре есть смысл спрятаться в Воложке (голубая линия). Течение там сопоставимо с основным руслом, а волны и ветра нету. При другом направлении и силе ветра смысл теряется - там чуть длиннее.
То же и по остальной дистанции - сначала мы принимаем решение (на основании "хорошей морской практики" )) ) - мы "боремся" или "прячемся" (это не значит сходить с дистанции), а на основании принятого решения выбираем траекторию.
При определённых условиях может оказаться "выгодным" идти вдоль левого берега и даже
arkan писал(а): попасть, например, в Тушинскую воложку.
Южный ветер раскатывает приличную волну и такой маршрут имеет право на существование.
Навигатором пользуюсь только в малознакомых местах, на этом маршруте - нет. Обычно хватает гуглокарт на смартфоне. В той же волгоградской области нашли на них проход шириной в 10 метров
"Остапа понесло" (С)
Например:
Белые линии - примерно фарватер (после прист. Шелехметь идёт "по берегу"). Соответственно по правилам судоходства правильная траектория красная. Моя траектория голубая (ночью пересекать фарватер под такими "острыми" углами - верх безрассудства )) но подозреваю так шли большинство), синяя - короче, но течение там слабее. Зелёная - на случай "южака" с волной или просто "созерцательная". Так же по ней обычно поднимаюсь вверх - течение минимальное.
arkan
Сообщение arkan » 20 янв 2018, 02:53
на последнем сообщении зеленым показан путь по Тушинской воложке. где - цитата- "течение минимальное". Поэтому для подъема вверх, созерцаний - она пойдет. Для гонки - категорически нет. Я промерял по спутниковым фоткам расстояния от выхода из Прорана до КП Кресты вот этим тремя траекториями (зеленая, синяя, голубая). Практически одинаковое. Разница в 200 м. Но по голубой и красной есть течение. Хоть плохое - но есть. А на выходе в Волгу из Тушинской воложки (зеленый путь) я два раза на байде садился на мель.
Поэтому надо максимально идти ближе к фарватеру. Только ночью голова вращается на 360 градусов с готовностью отработать кусок в сторону на максимальной скорости. Было пару раз :)
arkan
Сообщение arkan » 20 янв 2018, 02:59
nebosy писал(а):Секреты зависят от ветро-волновой обстановки ( куда прятаться от ветра-волны ) и течения. Течение изменяется от уровня воды. При низком уровне "ловить" течение труднее, при высоком уровне (и штиле) можно идти почти везде - разница минимальная. Вдоль берега (5-10-20 метров) идти не выгодно, течение слабеет до нуля ("обратки" вдоль берега в нашей области не замечал, по крайней мере как в волгоградской области).
Вопрос - район Гавриловой поляны. Там есть известная мель (или даже уже частично появляется остров), которая выдается в Волгу практически на километр. Суда обходят эту мель далеко мористее. За этой мелью обратки разве нет?
nebosy
Сообщение nebosy » 20 янв 2018, 03:47
arkan писал(а):Вопрос - район Гавриловой поляны. Там есть известная мель (или даже уже частично появляется остров), которая выдается в Волгу практически на километр. Суда обходят эту мель далеко мористее. За этой мелью обратки разве нет?
Нет. Там у развалин пирса, что выше пристани (где пляж и лодочная стоянка) у бетонных блоков оч. хорошо видно куда течение.
Суда её обходят, но для рейсовой "Москвы" канальчик прокопали мало-мало.
