Автономное электропитание
Bob
Re: Автономное электропитание
Сообщение Bob » 12 авг 2016, 05:42
Решил поделиться инфой.
Всем любителям aple.
Провод lightning, заряжает девайс от п-банка только если он подключен правильной стороной.
В противном случае девайс будет разряжаться а не заряжаться.
Бруно Феррари
Обзор полезных гаджетов в походе.
Сообщение Бруно Феррари » 26 май 2017, 03:18
Вместо эпиграфа: "Да будет свет сказал монтёр и что-то фосфором натёр!"
(Автор разыскивается)
За последние 10 лет появились и стали доступны чрезвычайно полезные в походах приборы. Главные из них, это, безусловно:
- GPS-приемник,
- сотовый телефон / смартфон,
- мобильная радиостанция,
- цифровой фотоаппарат,
- светодиодный фонарь.
Однако все эти приборы потребляют исключительно чистое электричество и испытывают отвращение к таким традиционным туристским энергоносителям, как дрова, газ и бензин. Они потребляют такое количество электричества, что с собой нужно брать 2 комплекта пальчиковых батареек, учитывая возможное намокание вещей, саморазряд зимой в 2 раза и т.д.
Не могу сказать, что меня радует необходимость таскать с собой повсюду тяжелые и совершенно несъедобные батарейки. Особенно зимой, когда, протаскав их долгое время, можно обнаружить, что они перемерзли и не годны. Поэтому я (и подозреваю, что не только я) постоянно думаю о возможности замены батареек в походе каким-нибудь альтернативным источником электроэнергии. Выбор для туристов не очень велик:
- элементы Пельтье;
- ветрогенератор;
- солнечные батареи;
- гидроэлектрогенератор;
- магниево-электродное устройство;
- ручной генератор («динамо»);
- все остальное, еще более экзотическое.
Остановлюсь на термогенераторе.
Француз Жан Шарль Атаназ Пельтье в 1834 году, оторвавшись на секунду от бутыли бургундского :) , открыл эффект своего имени. Эффект (в современном прочтении) заключается в следующем: при протекании электрического тока через спаи двух металлов (активного и пассивного), происходит выделение тепла с одной его стороны и поглощение тепла с другой. Эффект обратим – т .е. если на физически разнородных элементах цепи создать разность температуры - в цепи потечет ток. В настоящее время серийно выпускаются элементы Пельтье, предназначенный для использования в составе холодильных установок различного назначения. Также они используются для охлаждения видеокарт к компам минуя ломкий кулер.
Смысл конструкции – взять бОльшую кружку, уложить ей на дно элемент Пельтье, сверху на элемент Пельтье установить меньшую. В меньшую наливается вода (насыпается снег), внешняя ставится на огонь. От элемента Пельтье начинает вырабатываться электричество. На поверхности касания элемента Пельтье и кружек (обоих) необходимо нанести термопроводящую пасту (КПТ-8). Пространство между донцами кружек, не занятое элементом Пельтье лучше заполнить термостойким герметиком (герметик для выхлопных труб).
В качестве преобразователя напряжения (step-up converter) используется микросхема КР1446ПН1. Документация (http://www.angstrem.ru/pdf/1446pn1.pdf ).
Смысл конструкции – взять бОльшую кружку, уложить ей на дно элемент Пельтье, сверху на элемент Пельтье установить меньшую. В меньшую наливается вода (насыпается снег), внешняя ставится на огонь.- На поверхности касания элемента Пельтье и кружек (обоих) необходимо нанести термопроводящую пасту (КПТ-8).
- Пространство между донцами кружек, не занятое элементом Пельтье лучше заполнить термостойким герметиком (герметик для выхлопных труб).
модуль Пельтье.jpg (2.49 КБ) 10010 просмотров
Таким термогенератором пользовались наши деды. 70 мА вырабатывает, однако!
Последний раз редактировалось Бруно Феррари 26 май 2017, 15:17, всего редактировалось 2 раза.
Бруно Феррари
Re: Обзор полезных гаджетов в походе.
Сообщение Бруно Феррари » 26 май 2017, 03:25
Теперь, хочу кратко рассказать о магниево-электродных устройствах. В них расходный материал - магниевые активные пластины. Заменив изношенную пластину на новую, в их корпус засыпается соль и заливается вода.После закрытия их корпуса напряжение 12 В держится 8 часов. Дорого, тяжёлые, зато ни от солнца, ни от дров не зависишь.
[quote]осфором н[/quote]
Бруно Феррари
Сообщение Бруно Феррари » 26 май 2017, 03:39
Об аккумуляторах, теперь.
Есть такая коробка с двумя пальчиковыми аккумуляторами. Заряжается 4 часа от розетки. Потом отсоединяется её часть и носится в кармане. У неё разъём USB. От неё через шнур я заряжал смартфон на 18%. Вроде и мелочь, но в конце похода - мощный помощник вызвать такси для оставшихся с разряженными телефонами измученных туристов и доставить их к порогу дома!
К этому боксику подсоединил купленную сегодня гибкую светодиодную лампу. Взрывается привычное мышление, можно в летний душ это ставить на окно, в палатку,... Вверху пальчиковый фонарик, в который эти аккумки также последовательно вставляются.
[quote]одах пр[/quote]
Бруно Феррари
Сообщение Бруно Феррари » 26 май 2017, 03:54
Аккумуляторы побольше.
На фото: подключение гаджетов к компьютерному аккумулятору от источника бесперебойного тока UPS (сорри, надо зарядить, с осени не заряжал его) и к автомобильному аккуму (для похода на катере). Один водник с собой караоке на моторке возит. Разложится на острове и поёт :D . Так к нему местные мужики на лодках приплыли с водкой, чтоб и им дал на эстраде выступить :) .
PS На фото видно гнездо к прикуривателю (на рынке дёшево продаётся) и сам переходник-USB (тоже дёшево купил в магазине где фонарики, кабеля, лампы продаются).
[quote]оединя[/quote]
Бруно Феррари
Сообщение Бруно Феррари » 26 май 2017, 04:01
Редкий снимок - трамвай на лейденских банках (предки аккумов) в конце 19 века.
Бруно Феррари
Сообщение Бруно Феррари » 26 май 2017, 04:59
ИОНИСТОРЫ.
На фото ионисторная батарея из 36 штук. Ионистор - конденсатор большой ёмкости. Каждый ионистор на 1Фарад и напряжение 5.5В. Такие ионисторы автор фото использует для рекуперативного торможения - когда электровелосипед скатывается с горки, они заряжаются от переключённого в режим генератора электродвигателя постоянного тока. Им надо секунд 30 для этого. Потом на горку, отдают заряд, чтобы хозяину не тяжело было крутить педали.
Хорошо проявили себя ионисторные батареи, поставленные в автомобилях параллельно к дохлому аккуму. Высасывают его скудную энергию и резво заводят на ней машину. Ионисторы могут сразу отдавать много энергии и не портятся при этом, как аккумы. В электроавтомобилях миллионера Прохорова, ими забит полный багажник, при обгоне они 15 сек. отдают сильный заряд, разгоняя машину, потом снова заряжаются.
У меня есть один ионистор 0,5 Фарад с напряжением 5.5В. Я его через светодиод от аккума 6 В заряжаю 20 сек. Сразу светодиод яркий, постепенно тускнеет. Как потух - ионистор заряжен. От него 1 минуту белый светодиод светится. Преимущества перед аккумом - вечный, быстрая зарядка, на морозе его ёмкость не снижается, как у аккума.
Уже есть тяжёлые ионисторы ёмкостью 15 Мега Фарад в нержавеющих корпусах. Зарываешь их ночью перед домом и весь день цедишь в них от всех источников электричество. Вечером подключаешь к ним электроприборы.
В Японии на ионисторах троллейбусы ездят. Быстро заряжают их на остановках при выгрузке пассажиров. Этого хватает доехать до следующей остановки.
Ионисторная батарея.
Бруно Феррари
Сообщение Бруно Феррари » 29 май 2017, 15:53
СВЕЧА из МЫЛА.
Если вы остались в походе без электричества, "темновать" - не в наших традициях ;) . Можно превратить брусок ХОЗЯЙСТВЕННОГО мыла в свечку. Мыло состоит из солей жирных кислот, которые не поддерживают горение. Нужно преобразовать их в стеариновую кислоту, которая горение поддерживает.
Ножом настрогайте с полкуска хозяйственного мыла и положите в консервную банку. Налейте воды, так чтобы она с избытком покрывала мыльную стружку, и поставьте смесь на огонь. Помешивайте время от времени содержимое кастрюльки деревянной палочкой, чтобы мыло поскорее растворилось в воде. Когда это, наконец, произойдет, снимите сосуд с огня и вливайте в него уксус. Под действием кислоты из раствора выделится и всплывет на поверхность густая белая масса. Это и есть стеарин. Осталось вмокнуть в него скрученные 2 нитки от джинсов и, когда стеарин немного остынет, обжать им,как пластилином эти нитки. Свечка готова.
П.М.
Элекричество в пути. Солнечные,ветро и гидростанции.
Сообщение П.М. » 14 сен 2018, 18:59
Народ,поделитесь способами подзарядки гаджетов (мобильники,фото и GPS- потребители) на маршруте?
Re: Элекричество в пути. Солнечные,ветро и гидростанции.
Сообщение aborigen » 14 сен 2018, 19:30
Большой пауебанк. 26800 мАН в моём случае. Без всякой головной боли.
