Как снимать воду, море, каякеров
andreyzh
Re: Как снимать воду, море, каякеров
Сообщение andreyzh » 16 дек 2012, 19:20
Вы лучше скажите как бороться с большими размазаными пятнами на фотографиях, которые создают капли воды попадающие на объектив. У меня около половины фотографий с воды испорчены из-за них. Прям хоть "дворники" на объектив навешивай.
Сообщение Legalizer » 16 дек 2012, 21:43
Водоотталкивающий спрей и тряпочка в помощь ;)
Сообщение Shoorick » 17 дек 2012, 04:37
Обычно проблемы с каплями на видео при постоянной съемке.
С фото - нет. Если капли постоянно летят в лицо, в такой ситуации стремно бросать весло и брать фотоаппарат.
andreyzh
Сообщение andreyzh » 17 дек 2012, 17:59
Legalizer писал(а):Водоотталкивающий спрей и тряпочка в помощь ;)
Я тут погуглил на тему водоотталкивающих спреев, вроде народ рекоменует спреи для лобовых стекол машин, например Rain-X. Кто-то активно рекомендовал использовать собственную слюну. Кто-нибудь может поделиться опытом реального использования?
Shoorick писал(а):Обычно проблемы с каплями на видео при постоянной съемке.
У меня проблемы как раз с фото. Даже на совсем спокойной воде фотоаппарат очень быстро становится мокрым. В основном из-за мокрых рук или из-за того что положил его на мокрую юбку. А как только вода попадает на объектив, она расползается по нему каплями и ее хрен уберешь. По той же причине практически нереально использовать сухую тряпочку для протирания объектива. Может кто знает средства для протирки оптики которые работают даже мокрыми (ну там губки какие-нибудь специальные или что-то еще)?
Сообщение Shoorick » 17 дек 2012, 19:13
Стараюсь хоть как-то, но протирать руки, фотоаппарат держать в гермоупаковке.
Чаще другая потенциальная проблема: морская вода имеет свойство сочиться через кнопки и элементы управления. На всякий случай, пока не поздно, отдавал мастеру чистить следы протекания.
A-B
Сообщение A-B » 17 дек 2012, 20:14
когда катаю в сухой куртке, протираю объектив воротником толстой термы. но это применимо только на маленькой водонепроницаемой мыльнице.
Сообщение fishmonger » 17 дек 2012, 22:08
Берем аквапак для телефона (или аналогичного размера), внутрь упихиваем бумажные салфетки, таким образом, чтобы доставались по одной. Салфетки нужно брать самые рабоче-крестьянские, которые продаются просто такими кубиками в полиэтилене, без коробок и прочих излишеств. Лучше всего подходят для протирки стекла от морской воды (да и пластиковые очки тоже лучше всего протирают). Аквапак закрепляем под резинкой на палубе. Открыл защелку, вытянул салфетку.
Чистое оптическое стекло само по себе дает скатываться случайным каплям. Поэтому в промежутках между использованиями желательно оное мыть с мылом.
Не панацея конечно, но как один из вариантов.
A-B
Сообщение A-B » 25 янв 2013, 00:37
http://vimeo.com/57449048
крайне любопытный ролик с точки зрения техники съемки. см., например 1:07, 1:18
вот как он так сделал, а?
Сообщение Shoorick » 25 янв 2013, 01:53
Судя по его блогу, он годами самостоятельно изобретает крепления для камер.
Крепления из стекловолокна и других "специализированных" материалов.
После съемки редактирует видео, удаляет оттуда крепление (шутит, что у него нет летающих аппаратов).
Делиться подробностями не очень хочет, рассказывает про случаи плагиата.
http://gnarlydognews.blogspot.com/2010/ ... could.html
http://gnarlydognews.blogspot.com/2011/ ... water.html
http://gnarlydognews.blogspot.com/2012/ ... eplay.html
http://www.ukriversguidebook.co.uk/foru ... p?p=628007
http://vimeo.com/42902426
По ссылкам нет фотографий и описания, только несколько фраз, суть которых я изложил.
A-B
Сообщение A-B » 25 янв 2013, 19:25
Бложек этот я почитываю периодически, хотя без комментариев. Видно, что человеку уже больше интересно заниматься всяким околокаякингом - веслами гренландскими, парусами, съемкой и т.п. Однако на ракурсы съемки обратил внимание совсем недавно и озадачился. Видимо, у него какой-то хитрый и длинный поворотный кронштейн на шлеме, выглядит конечно круто, но видимо сильно заморочено и годится только для постановочных съемок.
