Страница 1 из 2
Открытие сезона
Добавлено: 03 май 2012, 07:07
a_denis
Йо-хо-хо, как говорится! Бутылочки рома очень не хватало)
Вот и мы открыли сезон, и расширили границы восприятия, а если точнее, то у меня произошла актуализация картины мира.
В общем скатались мы в Веселовку, там хронически на первомайские открытие сезона у кайтеров и серферов. Ни к тем, ни к другим наша компания отношения не имеет, мы туда поехали просто так, оторваться от цивилизации, сбить городской ритм.
Первые два дня ветра не было, и ветрозависимые братья глушили горькую, а мы на зависть всем катались на лодочках туды-сюды
У меня в программе было пощупать кое что из того, о чем я так долго читал. Надо было попробовать в деле мою экипировку (о ней чуть позже), затем очень не терпелось освоить всякие там поддержки, гребки, возвращение в каяк и прочие радости.
На гладкой воде ни как не получалось подруливание с кормы, как показано на каякпаддлинг.нет
Первая же попытка сделать поддержку закончилась фигурой "Превед честному форуму!"
Ох и натерпелся же я! (тут должно быть фото, но максимальное количество вложений - три).
В общем от неожиданности я запаниковал, секунд на пять. А потом само пошло: сдернул юбку, снял с себя каяк, вынырнул, вдохнул и матюкнулся. Самым сложным за все три дня было заставить себя перевернуться во второй раз.
Теперь о развлечении по названием "Реэнтри". В эту лодку залезть с гладкой воды в общем не сложно. Ни каких емкостей плавучести на весло я не использовал (кстати о весле: при переворотах за ним и каяком приходится гоняться одновременно, очень напрашивается веревочка чтоб его не потерять), влезал в лодку по-разному, она вполне устойчива (Цунами 120 если что), однако, норовит перевернуться именно в тот момент, когда почти влез: спинка сиденья предательски складывается, и приходится садится на нее, но центр тяжести получается высоко и лодка киляется. Надо зафиксировать спинку.
Ну и конечно же я пробовал эскимоситься, ну и само собой у меня не получилось) (тут, как и везде, послание чайника чайникам).
Ну а потом был третий день. Поднялся ветер, около 5-6 м\с, а за ним волна 0.5-0.7 метра. Ну и поперся я на эту волну. Лодка взбиралась не нее прекрасно, время от времени немного зарывалась носом, но только от того что волна короткая и если идти к ней строго перпендикулярно. Против ветра и навстречу волне идти оказалось очень даже не сложно, вот я и увлекся, отошел от берега примерно на километр, а когда повернул назад - :shock: понял что был неправ. Лодку стало крутить, курс держать стало сложно, сразу обнаружил что волны все разные, и по высоте, и расстояние меняется и направление. Не на шутку я сдрейфил. Понял, что если перевернусь то в лодку вряд ли залезу, сигналы подавать не чем, да и не кому, вода холодная, одежка моя протекает. Короче, надо было выгребать. а тут еще на сети понесло.... и тут Она! Волна! (ну на самом то деле не большая, немногим больше остальных) Подняло меня повыше и передо мной как бы побольше расстояние стало до волны, которая впереди, развернуло и понесло! В общем я для себя потом решил, что это был серфинг) а в тот момент решил что вот тут мне и конец( но как то все удачно вышло... когда стало разворачивать параллельно волне (влево) и туда же наклонять, я левую лопасть весла выставил в волну, думал тут и кильнусь... а вот ни фига! Разворачивать меня перестало и вернулся прежний угол к волне, как ни странно, и скорость увеличилась. Длилось это безобразие не долго, и тщетно я после пытался повторить. Вроде пустячок, а восторгу! Кстати, на волне стало получаться подруливание с кормы. Не знаю как повел бы себя более длинный каяк на такой короткой волне, но мой еле помещался между гребней.
Теперь по шмотке.
Спасик - весчь! Выручал конкретно, и отдохнуть давал, и лишних сил я не тратил.
Куртка такая http://www.decathlon.ru/RU/product_8051266-39067266/ протекает сразу же через пояс и манжеты, но не много, мембрана работает - воздух был +25, поддевал термобелье - вполне комфортно.
Штаны тритоновские, от них собственно и плясал - подарили.
Шлем дайверский с манишкой, Неопро 3мм - весч! Комфортнее всего было ногам в 5-мм неопреновых носках из Декатлона и голове в неопреновом шлеме.
Перчатки http://www.decathlon.ru/RU/product_6344636-14598086/ в воде как то в них не очень, но с ними лучше чем без них.
Плюс неопреновые манжеты на голень, чтоб через штанины не слишком быстро заливало.
На итого - хороший комплект если не киляться. Если оказался в воде - заливает сразу но не полностью, при температуре воды +15 минут 20 можно спокойно барахтаться без особого дискомфорта, не смотря на то что заливает, учитывая активность по влезанию в лодку - ваще нормально. Вроде и мокрый, в вроде и не холодно.
Хорошо отдохнул! Хочу учиться!
Ну и ниже еще пара фото, с антуражем)
Re: Открытие сезона
Добавлено: 03 май 2012, 07:14
a_denis
А я то куда полез!...)
Re: Открытие сезона
Добавлено: 03 май 2012, 08:36
Денис, когда отстреливаетесь, весло из одной руки не выпускайте. Одна нога после отстрела остается в кокпите. При таком раскладе вы всплываете сбоку от лодки, все под контролем и ни за чем гоняться не надо. На сильном ветру, однажды упустивши, вы лодку не догоните (это к сведению). С открытием, удачным купанием! :D Спинку нафиг, поставьте полоску, которая не выходит за габариты комингса. Когда ползете по задней палубе, балансируйте ногами, и держите туловище и голову как можно НИЖЕ к палубе. В этом залог успеха :) Когда ваша Ж оказывается над сиденьем, просто на нее перекатывайтесь, и проваливайтесь в кокпит. Потом по одной ноги, балансируя веслом. При этом можно прогнуться назад, легче пойдет.
Re: Открытие сезона
Добавлено: 03 май 2012, 20:29
a_denis писал(а):кстати о весле: при переворотах за ним и каяком приходится гоняться одновременно
Его желательно всегда держать ведущей рукой. В том числе при отстреле, высадке на берег, и т.д.
Если рука отпускает весло (например, надо что-то достать), то его лучше класть на деку/юбку поближе к той же руке.
Re: Открытие сезона
Добавлено: 03 май 2012, 20:33
А еще проще — привязать.
Re: Открытие сезона
Добавлено: 03 май 2012, 20:49
Тогда уже к руке, раз не держит:/
Re: Открытие сезона
Добавлено: 04 май 2012, 02:41
a_denis
Тогда уже к руке
Спасибо, что не к горлу :death: Типа потерял весло - получи :)
Спинку и правда заменю, она и назад прогибаться мешает.
За советы спасибо, буду осваивать.
Насчет веревок, кстати. Купил себе свисток по случаю, SOLовский, детей удобно собирать в кучу, когда по пляжу или по лесу разбежались. Ну и повесил его на зеркало в машине, а веревочка длинная, на повороте перехлеснуло ее за руль, еле успел отцепить. Конь, короче, педальный. Осторожнее надо с веревочками.
Re: Открытие сезона
Добавлено: 04 май 2012, 19:40
tanya
:sit-on-top: И мы открыли сезон 29 апреля!-экспромтом без всяких неопренов и фенечек!!!-с маяка стартонули.ветер правда в фэйс.)Догребли до Русского,нырнули в воду.Видела кита..не рядом правда:))в общем ЕССС!!! :D
Re: Открытие сезона
Добавлено: 08 май 2012, 11:49
Тоже немного гульнули....
фото Питера Донохью
Re: Открытие сезона
Добавлено: 08 май 2012, 12:14
Прыгали со скалы в воду и не учли малую глубину? :death:
