Ситуация следующая, форум — это готовый типовой продукт стороннего производителя и он, в отличие от остальных разделов сайта изготовленных специально на заказ, не содержит встроенной автосжималки фотографий. Сейчас в Отчеты и Техотдел можно грузить фото любого размера, оно будет сжато автоматически. В форуме стоит ограничение в 300 кБ на один файл (больше поставить можно, но большинство пользователей не смогут загрузить такое фото).
Т.е. вам или нужно написать отчет/техстатью, где фото будет сжато автоматом, или самостоятельно сжать фото менее 300 кБ, а уже потом цеплять их к форуму. Лично я не вижу в этом особой проблемы, поскольку есть множество простых способов сжать фотографии, даже не пользуясь графическими редакторами. Например, под Виндоуз начать отправлять самому себе письмо, почтовая программа предложит сжать присоединенные изображения.
Но если проблема автосжатия фото для форума достаточно остра, можно подумать про установку на форуме автосжималки (если конечно это не вызовет технических проблем).
Почему вместо ругани на недопустимый размер, форум ругается на недопустимый формат файла, я не знаю. Проверить не могу, под рукой только iPad, а с него пока сложно что-либо загрузить для проверки.
понял, я то думал дело не в размере, хотя он превышает 2 мега. Завтра зажмусь.
Теперь в форуме есть возможность грузить фотографии прямо с камеры (если возникла такая необходимость). Ограничение на размер снято.
- Fischer
Может, есть смысл сгруппировать отчеты по территориальному признаку?
Это непросто сделать технически, поскольку откуда брать данные для группировки? Если по месту жительства автора, то ничего не получится, автор мог грести в других странах. Если заставить автора при размещении отчета выбирать регион из списка, то это усложнит размещение и отпугнет и без того ленивых писателей. Отчеты размещают достаточно вяло. Единственный вариант, чтобы отчеты сортировал вручную администратор. Надо подумать насколько сей труд актуален.Fischer писал(а):Может, есть смысл сгруппировать отчеты по территориальному признаку?
Данные можно брать непосредственно из фотографий, если они туда прописаны. Не все камеры пишут GPS координаты, но при желании, автор может их туда прописать самостоятельно. Например, по теме Nikon – ViewNX. Путешествия и карты, карты и путешествия, разве может быть одно без другого? Отметить путешествие на карте - это святое дело, опять же, подстегивает путешествинника еще больше путешествовать. Было бы очень здорово интегрироваться с google maps.fishmonger писал(а):Это непросто сделать технически, поскольку откуда брать данные для группировки?
Я с программистом выясняю вопрос об авторазвороте загружаемых фотографий, поскольку некоторые пользователи не умеют разворачивать фотографии, так и заливают на сайт перевернутые, а вы предлагаете, чтобы кто-то сам прописывал в снимках координаты?saltydog писал(а):Данные можно брать непосредственно из фотографий, если они туда прописаны. Не все камеры пишут GPS координаты, но при желании, автор может их туда прописать самостоятельно. Например, по теме Nikon – ViewNX. Путешествия и карты, карты и путешествия, разве может быть одно без другого? Отметить путешествие на карте - это святое дело, опять же, подстегивает путешествинника еще больше путешествовать. Было бы очень здорово интегрироваться с google maps.
Камеры пишущие координаты берут чаще всего их из прицепленного проводом внешнего GPS, что весьма неудобно. Некоторые программы (например, родное гарминовское ПО) умеют сопоставлять фото с треком по времени съемки. На практике стабильно оказывается, что данные часов в GPS и камере расходятся, еще и в разных часовых поясах.
Если обрабатываешь фото в Фотошопе (а я ресайз делаю именно там), то при сохранении для web полностью удаляется эксив файла, координаты там не сохранятся.
Карта мира со ссылками на отчеты — красиво и удобно (для тех, конечно, у кого хорошая связь), но расставлять ссылки по карте опять же придется администратору вручную.
- Fischer
Может, тэгами?
Или как-то подсунуть гуглокарту вбивающему отчет чтобы тот просто по ней разок кликнул?
Вариант с тегами вполне реализуем и практичен. А вот любую карту загрузить при существующих каналах связи смогут немногие.
Но, в любом случае, лишнее поле для заполнения при размещении отчета вызовет лишние вопросы и отпугнет авторов. Заполнять теги придется администратору.
- Fischer
Сделать необязательным полем
Со временем сайт обрастет парой лишних модераторов и будет возможно подправлять
