Страница 1 из 5
Травмы
Добавлено: 17 июн 2011, 15:08
Kisazul
Здравствуйте. Очень нравится гребля на воде, хотелось бы влиться в ряды сиякеров )) Сам увлекаюсь кантрийным велосипедом и не понаслышке знаю про травмы суставов (что в последствии ведет к артритам и артрозам, травмам менисков т.д.), особенно коленных (если конечно ехать не в плюшевом режиме, а реально работая на неплохих дистанциях). Чтобы их избежать, необходимо поддерживать правильный каденс, пить вовремя и хорошо, не замораживать колени и т.д.
Собственно есть несколько вопросов важных для меня касающихся травм гребца, а именно:
- Какие профессиональные болячки можно заработать при гребле на каяке? Суставов , мышц?
- При каких условиях их можно избежать? Может есть какой-то предел по дистанциям, времени нахождения в одном положении или еще что?
- Если вдруг все-таки что-то надорвал, растянул - как с этим боретесь, советы, рекомендации.
Понятно, что каких- то особых критериев нету, то хотя бы поделиться своим опытом. Зарание Спасибо.
Re: Травмы
Добавлено: 17 июн 2011, 17:58
Да как будто нет таких болячек. Как известно, гребля достаточно гармонично нагружает организм. Гребешь ведь всем телом, а не двумя суставами.
При желании можно грести хоть целый день, неделями, и особо не чувствовать перегрузок и усталости.
Речь, конечно, не идет о режиме марафона, или об экстремальном сплаве, где надо постоянно работать на максимуме (иначе попадешь не туда или утопнешь).
Сложности могут быть на этапе обучения, когда начинают болеть мышцы, "которых у тебя раньше не было":) Или когда техника еще не отработана, и поэтому где-то натирает, где-то перенапрягается, где-то выворачивает.
Профессиональной трамвой считается вывих плеча, но это чаще на реках, на бурной воде, когда рука заводится слишком высоко и происходит неожиданно сильный удар весла об воду или препятствие.
Профилактикой растяжений является просто разумный подход. То есть если предстоит большая нагрузка, стоит ее наращивать постепенно, а не с места в карьер. Например, с утра темп наращивать постепенно. А если сразу предстоит энергичный участок, то лучше предварительно на берегу разогреться - помахать руками, поделать наклоны и повороты туловища.
Предел по времени нагрузок наращиваешь себе сам постепенно. Теоретически разумно делать перерывы в гребле, вылазить на берег через час-два (кому как). Если есть возможность, конечно. Впрочем, если берег интересный, это всегда само собой получается.
Re: Травмы
Добавлено: 17 июн 2011, 18:46
Из известных мне специфических болячек могу назвать одну единственную, нередко возникающую у новичков. Сам проходил это и наблюдал у еще пары товарищей. По непонятной причине начинает даже при не очень интенсивных тренировках болеть плечевой сустав. Продолжается это неделю-полторы, потом само проходит. Полагаю дело тут в непривычной для организма нагрузке и ошибках в технике (слишком большая нагрузка распределяется на руки, что принципиально неправильно). К врачам, понятное дело, никто не ходил с этим вопросом, поэтому объяснить, что там и как, не смогу.
Другая тема - у катающихся по бурной воде. Там расхожих травм пара, как минимум: вывих плеча, расцарапанные об камни руки.
Re: Травмы
Добавлено: 17 июн 2011, 22:14
Sergey
Иногда это не проходит через неделю-полторы. Особенно у начинающих гребцов в зрелом возрасте. Лечится это уменьшением нарузки. Например, использованием весла с лопастью меньшей площади.
Рекомендую всегда делать комплексную разминку перед выходом на воду.
Re: Травмы
Добавлено: 30 июн 2011, 17:52
Sergey писал(а):По непонятной причине начинает даже при не очень интенсивных тренировках болеть плечевой сустав. Продолжается это неделю-полторы, потом само проходит.
Разминка помогает, факт. Уменьшение площади лопатки тоже. А у вас кто-нибудь интересовался с медицинской точки зрения, что это за эффект?
Re: Травмы
Добавлено: 18 окт 2011, 13:06
andead
Legalizer писал(а):Sergey писал(а):По непонятной причине начинает даже при не очень интенсивных тренировках болеть плечевой сустав. Продолжается это неделю-полторы, потом само проходит.
не врачь, но могу только предположить, что такое возникает вследствии элементарного поднятия опускания вытянутой руки. Попробуйте взять в руку коробок и делать теже самые движения, что и с веслом, тоже будет болеть. У меня с непривычки тоже болела, через неделю перестала, в следующем году тоже будет болеть. Анализировал, пришел только к такому выводу.
А вообще, хорошая разминка/разогревка перед выходом на воду очень полезна.
Re: Травмы
Добавлено: 06 дек 2011, 04:22
Pobeach-kayaks
Когда начинал грести то у меня болели связки в кистях рук. Сначала одна... потом вторая рука... через недельку все прошло и больше не повторялось. Правда я в дальнейшем стал грести меньшими лопастями и перешел на вернеровский Bent Shaft...
Но думаю, что с началом нового сезона будет то же самое... пока руки снова не привыкнут... но я уже запасся новым Camano Bent Shaft на этот случай... ))
Re: Травмы
Добавлено: 23 окт 2012, 19:37
a_denis
А кто подскажет, как восстанавливаться? Я тут сварочный аппарат потаскал и, похоже, потянул грудную, дельту и плечевую. Грудная просто болит, особенно при нагрузке. А в районе где сходятся дельта с плечевой от простых движений как будто заклинивает, или защемляет мышцы.
Посоветуйте как быстро прийти в норму, а то в выходные покататься охота.
Re: Травмы
Добавлено: 24 окт 2012, 01:23
Плечи тоже болят, если верхнюю руку полностью выпрямлять при гребке. Поэтому, чтобы плечи меньше болели, чуть ее сгибаю. Не правильно по технике, зато живой.
Re: Травмы
Добавлено: 05 апр 2013, 04:42
Мужчины, сегодня от одного хорошего человека узнал, что эта фигня с болеющим плечом и неподнимающейся рукой называется бурсит. Дело не в суставах, а в сухожилиях. Причина - чрезмерные повторяющиеся нагрузк. Лечится покоем и разогревом больного места, можно физическими упражнениями, но такими которые не причиняют боли в проблемном месте. Также в качестве подмоги используют ибупрофен.
Всем не болеть
