Страница 1 из 6
				Держатели для удочек на каяк
				Добавлено: 16 мар 2011, 09:25
				 yarik
				SCOTTY выпускает большой ассортимент rod holders для каяка
http://www.scotty.com/
я решил сделать "своими руками" фото на днях процесса изготовления выложу-так как я ловлю нахлыстом то держатели будут "заточены" под нахлыстовые удилища....принцип расположения вертикально вверх за спиной!
 примерно так:
				Re: Держатели для удочек на каяк
				Добавлено: 16 мар 2011, 09:41
				 yarik
				Добавлено: 16 мар 2011, 16:30
				Держи, такой самодельный вариант из тех же труб. Аж пять рабочих отверстий. Я его на выставке щупал. Обрати внимание на держалки справа и слева. Правая, чтоб оперативно отложить спиннинг, не разворачиваясь. А в левую короткий подсак например можно воткнуть. Или наоборот если левша. Функционально.
http://www.savagers.fr/index.php?id=51 Ссылка с небольшим описанием на французском.
				Добавлено: 17 мар 2011, 03:56
				 yarik
				мерси....очень ценное описание и идея класс
  возьму на заметку
				Добавлено: 17 мар 2011, 04:19
				Да не за что. Помогу с переводом статейки на французском. Короче автор идеи пишет, мол когда по пресным водоемам рабалит, то типа горизонтальное положение удочек позволяет плавать под ветвями. А на море катухи будучи приподняты выше чем на обычных родподах более защищены от брызг морской воды.
				Добавлено: 17 мар 2011, 15:26
				 yarik
				а это мысль!
 под ветвями плавать! там рыба в тени стоит!
				Добавлено: 21 мар 2011, 04:20
				 yarik
				http://www.savagers.fr/index.php?id=51 вопрос...там автор пишет что краску он использовал  для "покраски бамперов автомобилей" что она очень стойкая?верно?
				Добавлено: 21 мар 2011, 04:24
				Точно так и пишет. А еще пишет, что пустоты заполнены монтажной пеной, для плавучести.
				Добавлено: 02 май 2011, 16:46
				 yarik
				конструкция моих держаков для нахлыстовых удилок себя оправдала на 100% рыбачил при ветре
  8-10 м.с. не чаво не потерял
				Добавлено: 02 май 2011, 16:50
				 yarik
				на все про все понадобилось пара труб канализационых 50 мм диаметра пластиковый контейнер купленых в Ikea
