Якорь для морского каяка
Re: Якорь для морского каяка
http://www.anglersafloat.co.uk/Prowler_ ... rolley.htm
Тут описана система, позволяющая перетягивать якорь с носа на корму, или легко сменить обычный якорь на плавающий.
товарищи а какой вес якоря нужен для моего каяка-по каким параметрам подбирать-то?
Судя по фото акватории с травой, нужен якорь-гриб.
Минимальный вес, наверное, 0,7 кг. Сам пока не определился с этим параметром. Хочу попробовать прокатиться с двумя якорями по 0,7 и 1,5 кг и сравнить для наших местных условий. Но это якоря-кошки, им требуется меньший вес, чем грибу.
P.S. Перенес тему в «каяк для рыбалки», поскольку якорь на каяке — исключительно рыбацкое оборудование.
якорь "кошка" это вот это
а якорь "гриб" это как он выглядит?
- jakor-koshka.jpg (11.79 КБ) 7778 просмотров
вместо лап установлен блин с загнутым краем, как шляпка у гриба. Я как то делал такой из углекислотного трехлитрового огнетушителя. Толщина стенки была милимметра 4. Срезал дно и к нему веретено подварил. Использовали на резинке, чтоб острым ее не порезать. Держал, как "кошка" аналогичных размеров и веса.
Рекомендую книжку — Лев Скрягин «Якоря». Неутомительное легкое чтиво, заодно помогает ориентироваться среди основных моделей якорей.yarik писал(а):это как он выглядит?
- Sharkfin
Якорь-гриб выглядит примерно так:
Либо они не очень популярны у нас, либо действительно меньше цепляются...
К слову, якоря-кошки, как на фото в предыдущем посте, нахожу наиболее часто. Как правило лежат мертво зацепившись одним из зубов в расщелине между камнями.
Из всех поднятых мною со дна якорей, подобный якорь попался лишь однажды.Либо они не очень популярны у нас, либо действительно меньше цепляются...
Обратная сторона воды...
sharkfin.ru
sharkfin.ru
Любопытное наблюдение Надо много нырять, чтобы сделать такое. Вы этим регулярно занимаетесь?Sharkfin писал(а): К слову, якоря-кошки, как на фото в предыдущем посте, нахожу наиболее часто. Как правило лежат мертво зацепившись одним из зубов в расщелине между камнями.
Интересно узнать такую точку зрения, а то как-то смотришь на все в положении над водой (сидя в каяке), а что там под водой и не знаешь.
Всего вам доброго
Всего вам доброго
- Sharkfin
Да, есть такое наблюдение. Ныряю часто. Стараюсь как можно больше времени проводить в море. Якоря как правило попадаются в скальнике, на глубинах 10-25 метров, там где часто якорятся рыбаки, а после зацепа якоря, человек без подготовки нырнуть, достать его не может. Ну а мы охотимся как раз в таком диапазоне глубин. Обыно в глаза бросаются обрезанные концы веревки, которые либо висят в толще, либо лежат на дне, дальше уже дело техники.Legalizer писал(а): Любопытное наблюдение Надо много нырять, чтобы сделать такое. Вы этим регулярно занимаетесь?
sharkfin.ru
sharkfin.ru
- Sharkfin
Второй день пытаюсь понять, насколько актуально использовать для рыбалки плавающий якорь.
С одной стороны, он должен уменьшить дрейф каяка, с другой стороны, это лишняя фигня, которая будет болтаться где-то внизу, что может привести к зацепу за него снати с рыбой...
Пересмотрел кучу видео с рыбаками, нигде плавающий якорь не фигурирует.
У кого-нибудь есть мысли по этому поводу?
sharkfin.ru
sharkfin.ru
