100%!HEKOT писал(а): ↑09 сен 2022, 00:25По изначальной теме: в спорте запрещено всё.
По теме весла: есть такое неподтвержденное цифрами ощущение, что усилия лучше тратить не на смазывание весла, а на освоение техники гребли и физическое развитие. В первом случае если эффект и будет, то мизерный, доли процента. Во втором - десятки процентов.
Смазка для лучшего скольжения в воде
- PARA CENTER
Re: Смазка для лучшего скольжения в воде
Re: смазка для лучшего скольжения в воде
А между тем, есть ещё один вариант с прямо противоположным решением. При определённой шероховатости и скорости за выступами образуются кавитационные пузыри которые снижают трение. В частности такой особенностью обладают акулы имеющие шершавую кожу (на счёт остальных рекордсменов не в курсе) возможен аналогичный механизм с шипами на чешуйках. Ну и конечно выступ на носу как у марлинов, парусников и прочих скоростных пловцов. Аналогичную причуду можно наблюдать у крупнотоннажных судов так называемый "бульб" - утолщение в носу создающее завихрение и движение прилегающего слоя воды по ходу судна. Экономия составляет порядка нескольких процентов, но при морских перевозках "много и далеко" выгода получается существенная.Снизить трение твердого тела в жидкости можно или уменьшив площадь поверхности тела (полировка), или убрав прилегающий к поверхности тела ламинарный неподвижный слой жидкости (разделив твердое тело и жидкость газом).
- PARA CENTER
Самое важное - акула или дельфин идет под водой, не создавая волн.
Большая часть энергии каяка с определенной скорости идет на создание волны.
Добрый день! Наверно не по теме: а как зимой борются с обледенением каяка? Тоже есть специальная смазка? Я на выходных прокатился, люки не открыть во льду, и вдвоем еле на машину закинул ледышку) Сезон закрыл, но вопросы остались)
Winner Serenity
Winner Serenity
- PARA CENTER
Если каяк полиэтилен - понажимайте на него - прогнется и все отлетит.
Можно чем-то не твердым постучать.
Со стеклом - сложнее.
Лично я в +1 выходил. Но это обязательно в сухаче и хорошей поддевкой.
Ну вы отморозки !
Тут, обычно, с жарой борешься !
Ну вы отморозки !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
