Страница 1 из 2
Как обжать опрессовать тросик рулевого управления?
Добавлено: 20 сен 2011, 00:19
Vodaho
Распустилась петля стального тросика со стороны руля. Руль соответственно теперь не работает.
Хотя без него "чайнику" гораздо полезней, но непорядок напрягает.
Заводской обжимкой была медная или латунная гильзочка в обхват. Опрессовано было явно не пассатижами, а какой то спецприспособой, зажимающей два сечения троса не сразу, а поотдельности "восьмёркой".
Как починить?
Думаю сделать втулку-трубочку из нержавейки (?) с двумя зажимными болтами на резьбе, чтоб сразу два сечения туда засунуть и стянуть. Боюсь, не крепко будет. Может какие готовые инструменты бывают. Сходу ничего не нашёл. Думал в местном байкерском гараже помогут, но тоже озадачились, странно, у них то вроде тросов на технике хватает.
Re: Как обжать опрессовать тросик рулевого управления?
Добавлено: 20 сен 2011, 00:30
A-B
У меня на Прийоне вообще веревка+ карабинчик, цепляющий собственно руль, никаких тросов. Работает, не перетирается, тьфу-тьфу. Это не ответ, конечно, но отчасти выход из положения).
Как опрессовать не знаю, но думаю винтами + пассатижами стянуть можно. И запаять сверху для надежности)
Добавлено: 20 сен 2011, 00:45
Vodaho
Да, я тоже удивился, что там стальной трос. По идее капронового шнура хватило бы.
Менять на капрон всю систему неохота. А распущенный тросик торчит как мочалка во все стороны, пару раз, при погрузке за корму хватанул, очень чувствительно в пальцы эти "нитки" втыкаются
До сих пор по клаве одним пальцем стучу.
Паять трос нельзя, флюс (кислота) внутри троса между ниток навсегда останется и быстро сожрёт его, а без кислоты не запаять, ибо сталь. Проходил такое дело где то когда то.
надо зажим колхозить какой то. У электриков что нибудь посмотреть надо.
Добавлено: 20 сен 2011, 03:38
Добавлено: 20 сен 2011, 03:52
Если колхозить, то полоска аллюминия 1 мм толщиной и пассатижи. Если надо красиво - то надо искать знакомого сисадмина.
http://www.google.com/products/catalog? ... IEBEPICMAE
Добавлено: 20 сен 2011, 03:57
fatoom
Да че мудрить в строительных магазах есть специальные жимки для тросиков различного диаметра. Ща с ходу фотку ненайду а вот завтра продемонстрирую. М на водно гребной базе тросики рулевы ими зажимаем...
Добавлено: 20 сен 2011, 07:48
Так задача была чтобы сколхозить, то есть без затрат на оборудование
Добавлено: 20 сен 2011, 08:14
Vodaho
fatoom писал(а):Да че мудрить в строительных магазах есть...
И правда есть
- 20092011102.jpg (118.76 КБ) 8151 просмотр
Добавлено: 20 сен 2011, 08:17
Vodaho
Имя пользователя писал(а):Так задача была чтобы сколхозить, то есть без затрат на оборудование
Да нет, задача просто сделать была. Хотя спец. клещи типа "Никопресс" за 300$ врядли купил бы.
Это ужасно?
Добавлено: 20 сен 2011, 10:07
Если зажимы из оцинковки (на фотке не понятно, алюминий, нерж или цинк), то ужасно. Долго в соленой воде не живет. А если вопрос относится к 300$ - отвечайте на него сами, так как я ответа не знаю.
