Страница 1 из 11
Ремонт полиэтиленовых каяков
Добавлено: 30 мар 2011, 05:52
Ремонт полиэтиленовых каяков. Какие есть способы?
Например, заделка пробоин. Разогреваем промышленным феном, потом натягиваем края пробоины друг на друга. Проблемы:
1. Приварить края друг к другу не так просто, полиэтилен скорее прилипает, чем соединяется.
2. Полиэтилен нагревается нелинейно: только что был холодный, а вот уже потек. Если перегреть, края дыры в темпе расширяются.
3. При следующем ударе велика вероятность вскрытия в том же месте (ну с этим уже ничего не поделаешь).
С большой дырой приходится лепить поверху куски полиэтилена, которые добываешь где-то отдельно.
Проблемы те же.
Пытались также разогревать:
- домашним феном;
- газовым резаком (небольшая насадка на баллон), хорошо для походных условий;
- топором или ножом, нагретым на костре или горелке;
- высокотемпературным паяльником (попробую завтра).
Еще советы?
Re: Ремонт полиэтиленовых каяков
Добавлено: 30 мар 2011, 08:47
Добавлено: 30 мар 2011, 08:51
Сварка горячим воздухом
http://weldplastic.ru/opis/gorvozduh.pdf
Хорошая инструкция. Сварка с применением присадочного материала (прутковая), сварка пленок внахлест, формы швов.
Добавлено: 30 мар 2011, 09:28
Еще клеи для полиэтилена:
3M Spray 76, 3M Spray 90
http://www.tapes.ru/level01/l1-06-05.shtml
3М Scotch-Weld DP 8005
http://www.jamestowndistributors.com/us ... o?pid=4374
Easy-Mix PE-PP
http://www.weicon.ru/prod/2k/weicon-pe-pp/
Жидкие гвозди Момент MP-?? - есть мнения как за, так и против.
Для склеивания полиэтилена применяются следующие растворители ( в скобках указаны температуры склеивания ): Ксилол (75° С ). Уксусная кислота ледяная ( 30° С). Трихлорэтилсн ( 70° С ).При работе с этими веществами необходимо
соблюдать осторожность. Полиэтилен можно склеить также клеем БФ - 2 или БФ- 4, если предварительно обработать склеиваемые поверхности 25% -ным раствором хромового ангидрида. Пленки из полиэтилена свариваются и при прокатке их нагретым до 250° С металлическим роликом.
Отсюда
http://www.kge.msu.ru/spravka/glue.htm
Еще советуют:
- утюжок;
- паяльник с роликом;
- термоклеевой пистолет.
Добавлено: 31 мар 2011, 07:33
Shoorick писал(а):Пленки из полиэтилена свариваются и при прокатке их нагретым до 250° С металлическим роликом.
У нас клубный народ в случае, если лодка на сплаве продырявилась, просто собирают разного рода полиэтилен, плавят его и заделывают боевые раны каяка
Не надежно, не прочно, начинает течь быстро, но это хорошо работает в случае, когда лодка требует экстренного ремонта. Так что способ с прокаткой металлическим роликом работает, и его еще можно дополнить каким-либо внешним материалом. Слышал историю про то как пользовались для этой цели полуторалитровыми пластиковыми бутылками от газировки. Уж не знаю, правда или нет, но возможно это работает.
Разумеется речь здесь идет только об экстренном ремонте, а не о восстановлении исходных свойств лодки.
Добавлено: 03 май 2011, 22:59
Технически довольно сложной операцией оказалась сварка соединения наружной и внутренней оболочек по планширю. В нашем случае была применена контактно-прессовая термическая сварка.
В качестве теплоносителя использовалась нагреваемая электроспиралью до 300oC пластина, которая помещалась между свариваемыми поверхностями. С помощью таких пластин за 20 секунд производился разогрев свариваемых поверхностей до 140oC, причем уже на расстоянии нескольких миллиметров от зоны сварки материал имел температуру окружающей среды. Давление подпрессовки составляло 1,5-2 кг/см2.
"Из опыта изготовления полиэтиленовых лодок" В.Г.Горбань, Э.Ф.Мирошниченко, В.К.Пушкарский.
"Катера и яхты", 1974, N05(051), с.22.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/%27%27Kat ... 27%27.html
Добавлено: 17 май 2011, 21:04
mark
Вот как бывакт
друг купил каяк...сегодня тестили...тянет вправо...грешили на кривой скег...
оказалось кривая лодка
Вопрос
что делать
заморачиваться с отсылкой продавцу или есть варианты лечения...
может скег в другую сторону отогнуть и его кривизна компенсирует кривизну лодки?
Добавлено: 17 май 2011, 21:43
кривая лодка
Понимаю, что задача не самая простая, но очень хотелось бы посмотреть на фото.
Добавлено: 17 май 2011, 22:42
A-B
+1
интересно, какие бывают кривые лодки. Я, к слову, до сих пор катаюсь на гнутом Темпесте, но никакого неудобства, кроме визуального, не наблюдаю.
По поводу лечения методом отгиба скега - думаю, это нереально.
Добавлено: 18 май 2011, 00:00
Реально добиться движения по прямой. Но при этом упадет скорость и сильно возрастут усилия гребца. ИМХО, не годный вариант в любом случае.
Тоже хочу посмотреть фотки, если будет такая возможность.
