Страница 19 из 24
Добавлено: 12 мар 2019, 00:13
А смысл внутрь пенопласт вкладывать, прочности сильно не добавит, как мне кажется, а клеенное весло с пустотами здесь делал aborigen, о чем сообщал на 13 странице. Интересно, как оно себя проявило в пользовании?
Добавлено: 12 мар 2019, 02:41
Можно попробовать полость и без пены. Все равно наклеил несколько комплектов заготовок. Кроме этого в некоторых местах, где нагрузки больше, усилю слоем стекла тонкого изнутри. Посмотрю разные варианты.
Но по трудоемкости с пеной или без особо разницы нет. Вставка фрезеруется минут 10, можно и быстрее. Там шаг фрезы большой можно ставить.
Добавлено: 12 мар 2019, 15:37
Будешь склеивать, не оставь случайно микродырку. Натечет воды. Да и дерево - довольно пористый материал. А пены есть, что воду в себе держут. Результат заимееш обратный желаемому. У меня, помню в одном весле в полости вода гуляла. Переделывал.
Добавлено: 12 мар 2019, 17:17
Знаю. Если получится норм. сниж. веса, можно взять пену с закрытыми порами - не полистирол, а пвх пену например. Она и прочнее к тому же.
Добавлено: 25 мар 2019, 04:55
Сделал остнастку, отфрезеровал полости для вставок из пены. Не снимая с оснастки в полости дал слой стеклоткани и далее вклеил вставки. Через несколько дней можно будет спланировать фрезой и склеить половины. Останется отфрезеровать наружную поверхность весла-оно помещается при фрезеровке в пазы на середине оснастки.
Добавлено: 25 мар 2019, 05:19
П.М.
Добавлено: 25 мар 2019, 06:15
Обычно строительные мягкие. Есть на рынке 2К пенополиуретаны жесткие. Прочная, не создающая особого давления при полимеризации пена получается-примерно как пемза. А пено-PUR клей -здесь пенопласт им приклеивался для фиксации при фрезеровке- остатки при срезе с основы видно на вставке. Цвет его с пеной правда почти совпал.
Добавлено: 26 мар 2019, 06:24
Смотрю дерево - сосна?! не хрупкая древесина будет?
По поводу 2К пены. Возможно пригодится мне в проект, залить под сидушкой и спинку - хорошо если не распирает, как обычная строительная. А то был неудачный опыт)
Добавлено: 26 мар 2019, 07:05
П.М.
Aleh писал(а): ↑25 мар 2019, 06:15
Ну посмотрите ролик из моего сообщения. Как раз про то,что "мягкая"
Добавлено: 26 мар 2019, 23:07
Я смотрел. Она там сжалась давлением и стала практически безпористым ПУР клеем. К слову Некоторые умельцы для экономии (настоящий ПУР клей стоит немного дороже монт. пены) переоборудуют распылители для красок-ставят на него втулку, ту, где баллон с ПУР монтажной пеной прикручивается к пистолету монт. пены и распыляют уже распылителем эту пену в качестве клея воздухом. Например таким образом в "гаражах" применяют пену для изготовления СИП панелей для зданий.
Дерево здесь сосна. Я наклеил несколько заготовок из сосны, и еще сосна-дуб. Пока пробую. Отработаю-если все ок-заложу пару десятков из разных пород. Хороший подарок получится кому нибудь на День рождения.
