Страница 1 из 1
Ремонт сиденья LL
Добавлено: 06 июн 2022, 00:16
dmotor75
У меня на каяке стояло сиденье с высокой спинкой.
Сиденье Инуит.jpg (81.15 КБ) 3819 просмотров
И оно еще могло подниматься вверх, т.к. состояло из 2-х частей - жесткой, черновой части спинки, прикрепленной к сиденью 2мя винтами
из нержавейки и к нему спереди крепилась еще и сама спинка из сетчатого упругого полипропилена.
Попытки найти низкуя спинку не увенчались успехом. и я решил сделать что-то наподобие этого
Низкое сиденье.jpg (65.98 КБ) 3819 просмотров
самостоятельно.
Порядок работ:
1. снять сиденье - окрутить 2 болта по бокам, но чтобы вынуть легко, необходимо еще снять коленные упоры.
2. открутить 2 нерж винта, которые держат спинку и снять ее
3. внутри спинки, в каждой ее части - пластиковая пластина. Вначале я обрезал заднюю пластину, разрезав спинку сзади, вынул сегмент и заклеил скотчем, загнув часть материала назад. Ремни регулировки прикреплены к первой части спинки
4. также сзади по линии разреза пластины делается надрез ткани спинки, отрезается пластина, вынимается ненужный сектор и ткань зашивается с предварительным загибом ее назад.
для шитья использовал нейлоновые нитки и изогнутую иглу. На фото видно, что спинка состоит из 2х частей
5. в итоге получилась спинка, которая не выступает, регулируется по высоте в прежних пределах, позволяет откинуться на деку.
Во время работы фото не догадался сделать, а потом решил написать, вдруг кому будет интересно.
Re: Ремонт сиденья LL
Добавлено: 06 июн 2022, 21:27
Где купить качественное сиденье для каяка ? Где их смотреть ?
Добавлено: 07 июн 2022, 01:11
dmotor75
Спинку можно купить на алиэкспресс или сделать самому (из ведра или пластиковой бочки лобзиком и феном). А сиденье - оно же из пластика, отформованное. Если речь о прослойке, то наверное такой сетчатый полипропилен есть у производителей автокресел или рюкзаков (используется в лямках). А дальше- шить себе что хочется и прикрепить на автомобильные пистоны к основе.
