Страница 1 из 4
Keel guard?
Добавлено: 02 апр 2020, 21:08
Regerald
Доброго времени суток!
Обзавёлся новым композитным каяком, смастерил тележку для комфортной транспортировки к воде, испробовал. Берега здесь либо из достаточно острого гравия, либо скальник. Понял, что красивое блестящее днище здесь долго не проживёт. Американцы продают защиты на киль ( keel guard) в виде толстой полосы-наклейки, но стоят они аж под сотню долларов. Что-то неоправданно дорого. На каное киль был защищён алюминиевой полосой, но каное продано...
Есть у кого-либо опыт или идеи чем защитить корпус от царапин, хотя-бы в критических местах?
Re: Keel guard?
Добавлено: 02 апр 2020, 22:07
Говорят, что ткань Dynel устойчива к истиранию. Но её надо не просто наклеить, а в ламинат упаковывать.
Может, проще освоить навыки ремонта композитов...
Re: Keel guard?
Добавлено: 03 апр 2020, 04:41
Regerald
Благо, с навыками ремонта всё в порядке. Однако царапать что-то только потому-что я знаю как это потом починить мировоззрение не позволяет.
Посматриваю на вот такую плёнку из термополиуретана, предназначена для защиты авто от случайных царапин. Правда, тонковата, 0.25мм.
Постараюсь попробовать на выходных, если лучше идей не придёт.
Re: Keel guard?
Добавлено: 03 апр 2020, 06:07
Где то в Ютубе или здесь на форуме было видео где всю лодку снизу оклеиавают подобной пленкой. Видеоотчеты гляньте, вроде там.
Re: Keel guard?
Добавлено: 03 апр 2020, 06:13
Re: Keel guard?
Добавлено: 03 апр 2020, 06:15
пузотер
Re: Keel guard?
Добавлено: 03 апр 2020, 11:10
Ух ты! Я не видел!
Похоже, надо заклеивать всю лодку, а на киль наклеивать дополнительную полосу "сменную".
Re: Keel guard?
Добавлено: 03 апр 2020, 15:37
Regerald
Спасибо!
Форум весь просмотрел, а статью в техотделе не заметил =/
Я тоже считаю проклейку всего дна лишним, склоняюсь к одной узкой полосе, сантиметров 8-10 вдоль киля. Можно попробовать в два слоя на носу и корме, если будет держаться. Буквально немного чтобы можно было не заморачиваясь стартовать "тюленем" с мелководья.
Re: Keel guard?
Добавлено: 03 апр 2020, 17:30
Ниже в комментариях человек пишет, что эксперимент по оклейке считает не очень удачным, на носу не работает.
Re: Keel guard?
Добавлено: 05 апр 2020, 04:35
Regerald
Constantine писал(а): ↑03 апр 2020, 17:30
Как я понял, автор статьи пытался заламиновать каяк раз и навсегда. Если так, то это были немного нереалистичные ожидания. На носу такие нагрузки, что долго выдержит лишь резина с тракторного колеса
У меня была мысль другая - использовать легконаклеивающуюся плёнку как расходник.
Купил пять метров восьмисантиметровой полосы, оклеил. Первый блин комом, поэтому не без пузырьков получилось. Морщинки на крутых поворотах (нос и корма) неполностью загладились даже с феном, но мне не мешает. Ещё плёнка подчеркнула все уже существующие царапины.
5 метров конкретно этой плёнки ТПУ стоил 7.50€ (грубо ~600 рублей). Вроде как терпимо, можно клеить новую раз в сезон или даже чаще по мере стирания. Пусть время покажет был ли в этом смысл...
