Страница 1 из 2
Герметик для использования в морской воде
Добавлено: 16 апр 2018, 15:46
Всем привет !
Какой герметик используете для резьбы крепления ножных упоров ? Лодка будет больше в пресной воде, но разок - другой в сезон может выехать на море.
Re: Герметик для использования в морской воде
Добавлено: 16 апр 2018, 21:46
В большинстве случаев морская вода агрессивнее к металлам, но нежнее к пластику и герметикам, нежели вода пресная.
Добавлено: 17 апр 2018, 03:38
Для болтов упроров достаточно поставить неопреновую прокладку между упором и корпусом (головка болта торчит снаружи корпуса). Она заблокирует доступ воды. Но если хочется, то можно еще болт посадить на силиконовый герметик. Только разбирать будет сложнее. Болт ставить нержавейку, желательно из стали AISI316.
Добавлено: 19 апр 2018, 13:58
PARA CENTER писал(а):Всем привет !
Никакой. Приклеил болты изнутри. Дырок в лодке под упоры не сверлил
На палубе винты без герметика.
Добавлено: 19 апр 2018, 14:54
Обычные сантехнические с морской водой не дружат. Смотрите в яхтеных магазинах.
Добавлено: 20 апр 2018, 04:23
Maxno
А что бывает с обычными? А то я как-то проблем не заметил, хотя и на море наездами.
Добавлено: 20 апр 2018, 05:15
Я как то в молодости ставил эхолот и промазывал там всё обычным белым из супермаркета. Он со временем практически обрел свою первоначальную консистенцию. Начал сам течь и мазаться.
Добавлено: 20 апр 2018, 05:52
Maxno
Прозрачный силиконовый вроде ничего, я на него люк посадил в нижней части ванночки, где всегда вода. Не задубел и не растворился. Пока что
Добавлено: 20 апр 2018, 17:10
Puschistik
Строительные герметики для ванной и кухни не очень подходят, у них структура рыхлая, с микропорами, там потом всякая плесень заводится, а силикон отстаёт. Если специализированных яхтенных не достать, то можно автогерметик-прокладку. Я пользовался вот таким.. (правда у меня вода не солёная)
http://ami55.ru/upload/ea/ea1236264e981 ... 51b546.jpg
По консистенции намного плотнее строительного силикона из супермаркета. И цвет - радикально чёрный.
Добавлено: 20 апр 2018, 19:21
Существенно меньше страдают от плесени силиконовые герметики с надписью «санитарный».
