Страница 1 из 1
Сломалась втулка под руль
Добавлено: 20 янв 2018, 18:38
новый человек
Здравствуйте, на 3 день похода сломалась втулка, в которую вставляется рулевой стержень или палец, вразумите, есть ли другие варианты крепления стандартного руля, втулка этого располагалась как бы внутри кормы. Или как правильно присобачить её на старое место? Материал лодки LLDPE
Re: сломалась втулка под руль
Добавлено: 21 янв 2018, 01:54
qazqas
Шина+ втулка ина соморези с силиконом.
Пайка уже не то.
Как вариант- втулка с наружной резьбой, зажать гайками корпус, если пластик толстий
Добавлено: 21 янв 2018, 02:15
новый человек
Ты шину какую имеешь ввиду?и какие саморезы лучше? Если можно подробней
Добавлено: 21 янв 2018, 02:29
qazqas
Ну, железная пятка с привареной втулкой. В идеале єту пятку б середини положить,
Нарезать резьбу по краям, прикрутить.
Мне видится знакомство со слесарем
Re: Сломалась втулка под руль
Добавлено: 22 янв 2018, 08:55
П.М.
Приварить к втулке пластину и,предварительно промазав герметиком,посадить на вытяжные заклепки через шайбы.
Добавлено: 22 янв 2018, 09:32
П.М. писал(а):Приварить к втулке пластину и,предварительно промазав герметиком,посадить на вытяжные заклепки через шайбы.
А заклёпкам от морской воды плохо не будет?
Добавлено: 23 янв 2018, 06:11
qazqas
Будет. И что?
Мне кажется вариант с заклепками хлипковат, и не поджимается.
