Страница 1 из 1
Песок - враг всему
Добавлено: 18 окт 2013, 21:50
Знакомый рассказывал про свою поездку и с каким-то особенным умилением произнес "Там десятки километров пляжа". А меня аж передернуло.
Во-первых, затянутый пляж скучнее для каякинга, чем каменистый берег. Во-вторых, на ровной линии побережья сложнее найти места для прохождения прибоя. В-третьих, и в главных, песок.
Песок попадает всюду, в одежду, обувь, палатку, лодку, еду. Можно стереть ноги, заедают замки, истирается латекс. Обнаруживал песок между движущимися частями объектива фотоаппарата. Легко убить водонепроницаемую электронику, когда открываешь ее для смены батареек или карточки: песок попадает (в ветер может элементарно надуть) на резиновые прокладки и они истираются.
Пожаловался, теперь вроде как надо что-нибудь спросить:)
Ваши способы уменьшить вредное воздействие песка, выбор снаряжения и прочие советы?
Мои:
1. По возможности не останавливаться на пляже. Мелкие камни, трава, мох лучше.
2. Одежду, еду, электронику не ложить в песок. Сразу забрасываю в палатку или оставляю в гермах. Часть шмоток можно забросить внутрь лодки.
3. Лодку закрываю юбкой. Был случай, когда в сильный ветер в лодку набило песка. Для байдарки (тогда была каркасно-надувная "Ладога") это еще вреднее, так как песок может забиться под баллоны и каркас и истирать баллоны и шкуру.
4. При готовке еды, упаковке вещей очень помогает водонепроницаемый чехол для рюкзака. Использую его не по назначению, расстилаю на песке и получается буферное чистое место для вещей, с небольшим "бордюром". При желании можно те же вещи переносить, стянув чехол.
5. Однажды, когда штормовали на песчаном побережье, во время сильного ветра песок забивался и в палатки. Штормовые юбки палаток не помогали. У тех, у кого внутренняя палатка была из сеточки, мелкий песок был и внутри. У меня внутренняя палатка из тонкой ткани с небольшими окошками из сеточки. Окошки прикрываются, песка у меня было значительно меньше. Хоть случай и разовый, с тех пор стал с некоторым подозрением смотреть на легковесные палатки со внутренней сеточкой.
Re: Песок - враг всему
Добавлено: 18 окт 2013, 22:10
Первый пункт самый сложный для выполнения, если идти в группе. Уж не знаю в силу каких причин, но множество людей не испытывают дискомфорта от стоянки на песке. Возможно, их предки родом из Сахары.
В прибрежной полосе в песке много живности, иногда у этой живности сезон гона. Тогда песок самым натуральным образом подпрыгивает и сам ползет в еду, одежду и лодку. Весь верхний слой на несколько сантиметров вглубь состоит из миллионов десятиногих товарищей. Попадал пару раз в такой зоопарк.
Добавлено: 18 окт 2013, 22:42
VKS
Не только объектив, но и затвор. Набрала песок сама камера, теперь звук затвора похож на скрежет.
Добавлено: 18 окт 2013, 22:46
но и затвор
Обалдеть. К песку в объективе я привык, похрустит немного да перестанет. Уж очень много в современных объективах пластика.
Но чтобы в затвор попало... :shock:
Добавлено: 18 окт 2013, 23:11
П.М.
Карбоновый шафт в месте стыка закрывал парой витков изоленты. Не особо обременительная процедура,но заморочек с попаданием песка в стык позволяет избежать полностью.
Добавлено: 19 окт 2013, 00:44
A-B
"водка это не только полезно, но и вредно(с)"
Чалиться на песке, например, удобно, серфить в прибое, а особенно учиться серфить - только у пляжей. В остальном согласен, хотя в спокойных условиях стоять на песке очень даже можно, от места зависит.
Опять таки, в правильном месте с песком можно изрядно расслабиться головой и на такие мелкие жизненные трудности не обращать внимание)
Добавлено: 19 окт 2013, 03:09
Принц, а вы где нибудь еще серфили, чтобы писать такие безапеляционные заявления? Очень рекомендую точечные брейки со свалом в глубину или песчаные подводные косы в устьях речушек. Большая разница в том, что волна под тобой дохнет до слома, и тебе не нужно каждый раз проходить прибой. И под слом не попадаешь. В результате экономится куча сил, которые можно потратить на освоение собственно серфинга, а не на прохождение прибоя и наработку эскимоса в жизненных условиях.
А песок - с ним ничего не сделаешь. Можно только расслабиться и держать все в максимально закрытом состоянии в мешках.
Добавлено: 21 окт 2013, 21:13
A-B, я больше про недостатки стоянки на песке. Песчаное дно и песчаный берег не обязательно означают, что сверху не найдется что-нибудь из травы или камней.
Да, еще с камней удобнее набирать воду, мыть посуду, стирать. В прибой на пляже для таких целей надо ходить босиком либо в сплавном. Ну или играть с волной в догонялки, обычно с предсказуемым результатом:)
Добавлено: 13 янв 2014, 22:24
fishmonger писал(а): В прибрежной полосе в песке много живности, иногда у этой живности сезон гона. Тогда песок самым натуральным образом подпрыгивает и сам ползет в еду, одежду и лодку. Весь верхний слой на несколько сантиметров вглубь состоит из миллионов десятиногих товарищей. Попадал пару раз в такой зоопарк.
Они способны заползти в палатку через сеточку? И какой у нее должен быть "шаг", чтобы защищать от этих паучков?
Добавлено: 13 янв 2014, 23:12
Через сетку не пролезут. Но как-то обычно привыкаешь держать оборону от летающих насекомых, и не ожидаешь нашествия снизу.
паучков
Полагаю, это ракообразные.
