Электромотор + солнечная батарея на каяк
Parakiter
Сообщение Parakiter » 17 окт 2013, 19:45
Не так давно заинтересовался дальними путешествиями на байдарке (каяка пока нет, только сборная байдарка neris). И пришла в голову идея, что можно было бы установить электромотор с солнечной батареей... поглулил эту тему, нашел готовые решения (правда, очень дорогие) от Torqeedo.http://www.torqeedo-motors.ru тут и моторы для каяков есть и сразу же батарея для зарядки... стоимость всего этого комплекта переваливает за сотню тысяч.
с другой стороны, можно взять дешевый моторчик minn kota, купить недорогую солнечную панель (или даже 2-3 по 30-50ватт), весь комплект можно уложить в 20-30 тыс.
вот хотелось бы узнать здесь, кто-нибудь такое практиковал? :)
п.с. все это планируется для дальнего похода (километров на 500-600).
Re: Электромотор + солнечная батарея на каяк
Сообщение fishmonger » 17 окт 2013, 20:12
Parakiter писал(а):от Torqeedo.http://www.torqeedo-motors.ru тут и моторы для каяков есть и сразу же батарея для зарядки...
Посмотрел характеристики по ссылке:
Мощность мотора — 400 Вт
Мощность солнечной батареи — 45 Вт
Т.е. в идеальных условиях (на экваторе, или в яркий солнечный день специально ориентируя батарею всегда перпендикулярно к солнцу) для того, чтобы пройти под мотором один час, потребуется десять часов заряжать солнечной батареей аккумулятор. При этом за час получится пройти 4 километра под мотором.
Десять часов прожариваем на солнце наше устройство, чтобы пройти километр... Это конечно оригинально, но на рекорд не тянет. Если не ошибаюсь, конкурировать тут придется с другим изобретением — велосипедом, у которого вращением педалей задействуется генератор, нагрузкой генератора служит электрический нагреватель, подогревающий воду в котле. В свою очередь котел дает пар для парового двигателя передающего крутящий момент на колеса велосипеда. Три часа усердного кручения педалей и конструкция проезжает 10 метров. :speed:
Parakiter
Сообщение Parakiter » 17 окт 2013, 20:20
на минималке он идет 10 часов (почти 40 км) с полностью заряженным аккумом.
и заряжается этот аккум тоже где-то 10 часов...
т.е. на минималке (4 км.ч.) будешь идти постоянно.
Сообщение fishmonger » 17 окт 2013, 20:44
Моторчик мощностью в 40 Вт не стронет каяк с места, точнее не даст возможности передвижения в реальных условиях акватории. Поэтому никакой речи о передвижении только под одними солнечными батареями не может быть.
Занудно напомню, что 45 Вт солнечная батарея выдает на палящем солнце (без малейшей облачности) при перпендикулярной ориентации к солнечным лучам. Обычно это значение принято делить на 2, чтобы более соответствовало скучной прозе жизни.
Сайт по ссылке наполнен какой-то несусветной ерундой чуть менее чем полностью. Начиная от перепутанных подписей в таблицах и заканчивая бредовым сопоставлением 400 Вт электромоторчика с 1 и 2 л/с бензиновыми моторами.
2 л/с — это 1,47 кВт, при этом мощность подвесного лодочного мотора указывается на гребном валу.
А 400 Вт потребляемой мощности при 45% заявленного КПД дадут 180 Вт на валу.
Не кажется ли слишком странным уравнивание 180 Вт электромотора с 1470 Вт мотора бензинового?
Parakiter
Сообщение Parakiter » 17 окт 2013, 20:47
стойте, да тяга не напрямую же от солнечной панели 40 вт... тяга от аккумулятора, а солнечная батарея заряжает аккумулятор. как-то так :) время полного заряда около 10 часов, вроде бы.
Сообщение fishmonger » 17 окт 2013, 21:00
При наличии двух аккумуляторов — один заряжается, один расходуется, почему бы и нет.
Опять же напомню про идеальные условия освещения.
Смотрите, вот такая хрень (Минкотта + солнечная батарея 0,7 м²):
На закрытом со всех сторон от ветра озере:
Солнце сами видите какое, прямо сверху.
И перемещается всё это от электромотора весьма условно, если не маслать педалями. Километр часа за три. И это еще не факт, что движению не помогают случайные дуновения ветра.
Parakiter
Сообщение Parakiter » 17 окт 2013, 21:38
опять, по-моему, не поняли... здесь минкота + батарея - без аккумулятора:)?
то, что на электромоторе можно ехать долго и довольно быстро - это уже факт. вся соль в том, какой аккумулятор ведь.
Parakiter
Сообщение Parakiter » 17 окт 2013, 21:39
с солнцем, кстати, проблем не будет в принципе... у нас тут регион такой, что летом оно всегда.
Сообщение fishmonger » 17 окт 2013, 21:44
Parakiter писал(а):опять, по-моему, не поняли... здесь минкота + батарея - без аккумулятора:)?
Без аккумулятора.
Parakiter
Сообщение Parakiter » 17 окт 2013, 21:46
я удивлен, что он вообще крутится без аккумулятора... не то, что там километр за 3 часа :)
это даже очень хорошие показатели, на мой взгляд.
а почему нельзя заряжать и использовать один акк одновременно? акк ведь роль буфера будет выполнять. по крайней мере эти torqeedo так и пишут... но все это работает на самой низкой скорости (это и логично).
