Выбор юбки
- Иванов Андрей
Re: Выбор юбки.
У меня размер кокпитов 85х50см (размер наружный). какую из юбок выбрать? Я имею в виду по размерам как смотреть? А то на некоторых Х или XL.
http://www.paddler.ru/index.php?productID=1285
http://www.paddler.ru/index.php?productID=1318
http://www.paddler.ru/index.php?productID=948
http://www.paddler.ru/index.php?productID=1180
http://www.paddler.ru/index.php?productID=944
http://www.kayaker.ru/shop/item.php?id=2373&sid=&bid=47
- Иванов Андрей
Re: Выбор юбки.
Неужели никто не знает ответа на мой вопрос (выше)? Ну, пожалуйста, подскажите...
- Иванов Андрей
Re: Выбор юбки.
Точно, чего мы все за них думаем? Щас спрошу, пусть они голову ломают. Спасибо!
Re: Выбор юбки.
Веревку вокруг рима накиньте и померьте длину. С этими данными они вам быстрее ответят и с большими шансами на правильный ответ.
Re: Выбор юбки.
Андрей, по ссылкам очень разные юбки. Неопреновую действительно надо подбирать по размеру, а вот нейлоновую не нужно (т.к. у нее резиночкой регулируется "полнота" изделия). У нас на сайте (по приведенным ссылкам) написан обхват талии, как я понимаю, для неопрена, а для нейлоновых юбок размер сильно не важен, т.к. они подгоняются под нужный размер. Чего тут еще подсказать?Иванов Андрей писал(а):Неужели никто не знает ответа на мой вопрос (выше)? Ну, пожалуйста, подскажите...
Re: Выбор юбки.
При этом не нужно забывать про размер кокпита
Юбка и ему должна соответствовать
- Иванов Андрей
Re: Выбор юбки.
Я уже принял решение - сделаю фанерный кокпит и с ним приеду в Паддлер. Это будет надежнее.
Re: Выбор юбки.
В этом нет необходимости. Достаточно просто знать размеры (длину по окружности кокпита, к примеру, для верности).
- Иванов Андрей
Re: Выбор юбки.
Размер кокпитов (они у меня по одним чертежам) по наружней планке 85х50 см. Длина окружности 220 см (мерил по той части, куда резинка будет упираться). Размер своего тубуса измерил - 95 см при втянутом животе, а так 100см. Конечно, Vorchun мне уже подсказал что делать "3 раза в день 5 подходов по 30 раз на верхние, средние и нижние группы мышц пресса"...
