Длина весла - кто какую использует?
Продолжение про разворот весла тут:
Оборудование и обслуживание морского каяка / Разворот весла / Shoorick
Отвечу сам себе - на сайте Aqua Bound есть таблица, где учитывается высота торса !fregat писал(а):Почему в таблицах не учитывают рост "сидя" , ведь его отношение к росту "стоя" колеблется от 0,47 у длинноногих, до 0,52 -у тех ,чьи ноги чуть короче ?
Получил новогодний подарок. Неразборный Стикин. Для пробы постучал краем весла об асфальт. Повреждений не обнаружил. Сравнил визуально размер лопатки с имеющимися Икелосом и Кипрусом. Нечто среднее.Имя пользователя писал(а):И еще, Стикин вещь неубиваемая, но чисто для туринга немного тяжеловато. А вот если в камни и прибой то в самый раз.
Ребра жесткости на обратная сторона лопатки по другому сделаны.
Шафт на ощупь не такой карбоновый как на упомянутых веслах.
Ну теперь надо ждать погоду
Забыл сказать. Длина весла 215. Мой рост 190.
Осталось подходящую лодку найти и можно выезжать на рок гарденинг на Тобизина.
Всем привет. Подскажите по длине весла для новичка ни-разу не сидевшего в каяке. Рост 178, каяк, не морской правда- Dagger Axis 12. Вообще думаю купить пару недорогих весел, но разных типов и размеров(одно про запас, да и потом проще с нужной длиной определиться).
Dagger Axis 12 => Scottинушка
Подскажите пожалуйста,какое весло мне подойдет по росту,для гребли под высоким углом. Мой рост 177 см вес летом 75 кг. Лодка будет Point65 XP18.
Выбираю между разборным веслом Epic Mid Wing карбон, ширина лопатки 164 мм длина 500 мм (длинна шафта регулируется в приделах 100 мм). И неразборным(разборное тяжелое) веслом Jantex Beta Medium карбон,ширина лопатки 164 мм длина 500 мм. Последние купить мне проще но нужно точно знать длину весла .
~202см.bober51 писал(а):Всем привет. Подскажите по длине весла для новичка ни-разу не сидевшего в каяке. Рост 178, каяк, не морской правда- Dagger Axis 12. Вообще думаю купить пару недорогих весел, но разных типов и размеров(одно про запас, да и потом проще с нужной длиной определиться).
Да нет никакого понятия "точная длина весла".MAY_DAY писал(а):Подскажите пожалуйста,какое весло мне подойдет по росту,для гребли под высоким углом. Мой рост 177 см вес летом 75 кг. Лодка будет Point65 XP18.
Например при росте 173 см у меня для разных задач есть совершенно разные весла. Скажем, родейное весло у меня всего 192 см, что даже многовато и это чувствуется. Сплавное весло, разумеется немного длиннее - 195 см. Слаломное весло Galasport - еще длиннее (207 см).
Сиячные весла у меня 215-220 см, и этого бывает даже не хватает, с учетом специфики сиячной техники.
Так что все зависит от возможностей человека и условий. Нет никакого жесткого детерминизма в определении длины весла.
А каким углом разворота пользуетесь ? 30 градусов, это много или в самый раз ?Скажем, родейное весло у меня всего 192 см, что даже многовато и это чувствуется.
