Ремонт полиэтиленовых каяков
Eugene
Re: Ремонт полиэтиленовых каяков
Сообщение Eugene » 16 окт 2012, 15:13
Имя пользователя писал(а):Жень, глубокие царапины на пластике завариваю так...
Блин, спасибо. А то я уже подумал, что опять какую-то хрен спросил. Все молчат.
За последнее время посадил крупную царапину поперек лодки.
Перестарался с проходом узкости.
Ссылка про пластик не открывается. Но идея понятна.
Имя пользователя писал(а):И дело даже не в косметике - при ударе лодка сломается по глубокой царапине.
Пока не могу отделаться от мысли, что лодку не надо сильно беречь. Умом уже понимаю, что современный полиэтилен достаточно хорош, но стереотипы из прошлого одолевают :-)
Сообщение Имя пользователя » 16 окт 2012, 15:26
Это смотря как и где пользовать. У меня пиранья годовалая, вряд ли еще год протянет, несмотря на все мои ухищрения.
Про тент, вот такой. Вида сблизи не могу найти, но он должет выглядеть как плетенка.
http://automotive.hardwarestore.com/86- ... 09165.aspx
a_denis
Сообщение a_denis » 16 окт 2012, 21:16
Eugene писал(а):От эксплуатации лодки появляются царапины. Есть несколько глубоких. Вообщем-то не страшно. А есть способ улучшить косметику лодки? Одна царапина на верхней деке - глаз режет.
Если только косметику, и полиэтилен по краям остался, то можно, кмк, просто горячим ножом\шпателем аккуратно пригладить. Я сыну защиту полиэтиленовую (наколенники, налокотники) при появлении трещин пропаиваю полиэтиленовой ручкой от полиэтиленового пакета, паяльником. Получается крепко. Чтоб не было сильных шероховатостей по горячему приглаживаю чем ни будь, после остывания мелкой наждачкой зачищаю.
Сообщение Shoorick » 14 июн 2013, 08:12
Hippo Patch
- скотч для быстрого (временного) ремонта лодок
http://www.hippopatch.com/Product_Description.html
Инструкция к G/flex Epoxy (клей упоминался на первой странице)
http://www.westsystem.com/ss/gluing-pla ... lex-epoxy/
http://www.westsystem.com/ss/assets/How ... uction.pdf
Любопытно, что для улучшения сцепления рекомендуется быстро провести по поверхности пламенем газового резака. Скорость движения примерно 5-6 см/с, поверхность не должна оплавиться либо потерять цвет.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 21 июн 2013, 01:44
А клеевой пистолет никто не пробовал применить?
VKmoto
Сообщение VKmoto » 02 сен 2013, 23:56
Сегодня пробовал при помощи раскалённого шпателя замазать несколько трещин в одном месте, пластик от бутылки 1,5 - трескается моментально. Счистил, буду покупать G/flex.
Сообщение Имя пользователя » 03 сен 2013, 00:03
Кинь фотку дырки, может чего подскажу. Gflex не панацея, как показала практика.
a_denis
Сообщение a_denis » 03 сен 2013, 05:37
да и пэт в бутылках не тот немного
VKmoto
Сообщение VKmoto » 04 сен 2013, 02:59
Имя пользователя писал(а):Кинь фотку дырки, может чего подскажу. Gflex не панацея, как показала практика.
Сегодня уже темно, завтра -обязательно!
VKmoto
Сообщение VKmoto » 04 сен 2013, 17:26
