Страница 3 из 7
Re: Подкладка (подушка) на сидение под попу
Добавлено: 12 июл 2023, 16:15
Arhangel
Ого, интересно выглядит) Ждем теперь гелевые туристические коврики))) Пока писал, как картинку вставлять уже вижу, что фото загрузили)
Добавлено: 13 июл 2023, 07:08
Достаточно было прочитать первое сообщение в этой теме
Добавлено: 13 июл 2023, 14:26
Олег_Орен
Constantine писал(а): ↑13 июл 2023, 07:08
Ааа!) Ну да) Всё ж некогда всё перечитывать. На самом деле он силиконовый, не знаю почему у него гелевый везде название.
На следующей неделе заказ приедет, впереди отпуск, потестирую, отпишусь.
У меня так получается:
- сидишь до 3 часов - лучше на голом пластике, центр масс максимально низко, попа норм
- сидишь до 5 часов - тут уже поджопник нужен хотя бы лайтовый или после 3 часов выйти постоять
- сидишь до 10 часов - нужен очень мягкий и продвинутый поджопник (что я и заказал) и хотя бы один перерыв на постоять
Добавлено: 14 июл 2023, 10:27
Во, как раз, по теме. На Петровском марафоне грёб на чужой лодке WK. Посадка очень низкая, через 25км после старта начала болеть спина. С грехом пополам дошёл.
На СЖК лодка того же производителя. Купил в Спортмастере "пендель" - поджопник стандартный из пенки. Сработал отлично. Посадка стала чуть повыше, спина себя чувствоваоа гораздо лучше, и грести стало намного удобнее.
Добавлено: 14 июл 2023, 13:50
Олег_Орен
HEKOT писал(а): ↑14 июл 2023, 10:27
Я и пенку вчера купил, 3 слоя 1,5 см толщина. Это же классика, куда без неё. Так что сравню, что лучше, силикон или пенка.
Добавлено: 16 июл 2023, 14:17
dmotor75
На таком ячеистом силиконе пройдено 4 ПГМ. Отличный вариант! Центр тяжести повышает совсем немного - ячейки сминаются. С моей техникой я разницы не улавливаю, может спецы что-то и скажут насчет снижения управляемости.
Если планируете эскимосить с ней или тренировать отстрелы, то продумайте вариант крепления резиночками к сиденью.
Еще на этой подушке сидеть намного суше, чем без нее. Со временем некоторые ячейки рвутся, но на работу не влияет.
Добавлено: 04 окт 2023, 10:01
tyutrin
столкнулся с проблемой затекания ног. Опытным путем выяснил сто затекает из за контакта бедра и перегиба штатной сидушки, подложил под копчик толстый поролон (8 см), тем самым точка касания бедром сдвинулась к попе на 10 см примерно, проблема затекания ушла. Но паролон неудобен, ёрзает на посадке, набирает влагу, выглядит не очень, то же хочу пробовать этот синий коврик по "импортозамещению". Пишите как он.
Добавлено: 04 окт 2023, 15:54
Evgeny
tyutrin писал(а): ↑04 окт 2023, 10:01
... точка касания бедром сдвинулась к попе на 10 см ...
Чтобы не затекали ноги, нужно чтобы между нижней точкой пяток и копчиком была разница в высоте сантиметров 8-10. А бедром касайтесь где угодно.
Добавлено: 05 окт 2023, 05:16
Evgeny писал(а): ↑04 окт 2023, 15:54
Высоковато, не каждая лодка такое позволит вероятно. Ну или навыки нужны хорошие. Посмотрел на своей лодке высота около 4-5 см от силы. Думаю «затекание» индивидуально, мне сильно проблем не доставляло, но и случаев, чтобы сидеть в лодке более 4-х часов без возможности разминки на берегу у меня не было.
Добавлено: 05 окт 2023, 06:38
Рецепт не универсальный. Пока у меня в морском каяке сидушки не было вообще, я использовал пенку 20мм,было все хорошо. Сделал сидушку - началось очень сильное затекание минут через 15 после начала гребли.
В моих серфски не знаю, какой перепад высот, но точно гораздо меньше, чем 10см. Никаких затеканий.
Как я понимаю, факторов много, в том числе, вышеперечисленные и угол наклона упоров.
