Ножные упоры и педали
nebosy
Педали-упоры
Сообщение nebosy » 26 окт 2016, 16:42
Увидел у кЕтайцев такую штуку.
Так понимаю снизу упор, сверху руль. Кто нибудь пользовал такую штуку?
Появилось желание модернизировать свою лодку.
ЗЫ В отзывах на фото они какие то блестящие
https://t.me/vosnbezvr
Re: Педали-упоры
Сообщение fishmonger » 26 окт 2016, 20:13
Ставил такие фирменные от SmartTrack.
http://sea-kayak.ru/technical/?idnews=150
Педали как педали. Не скажу, что есть какое-то принципиальное отличие от всех прочих конструкций.
nebosy
Re: Педали-упоры
Сообщение nebosy » 26 окт 2016, 23:19
Благодарю! Если не секрет где покупали комплект?
Re: Педали-упоры
Сообщение fishmonger » 26 окт 2016, 23:23
За давностью лет уж и не вспомню. Полагаю, заказывал на сайте у производителя. Или на Амазоне, если сам производитель в Россию не высылает.
nebosy
Re: Педали-упоры
Сообщение nebosy » 26 окт 2016, 23:31
Нашёл с ценой. 219$ дороговато. Попробую кЕтайские. Мне всё равно только педали поменять надо.
Re: Педали-упоры
Сообщение fishmonger » 26 окт 2016, 23:36
Ну, одни педали там по ссылке в два раза дешевле —
http://www.austinkayak.com/products/276 ... -Pair.html
Хотя при нынешнем валютном курсе все равно цена неадекватная.
nebosy
Re: Педали-упоры
Сообщение nebosy » 27 окт 2016, 19:17
Продолжаем.
Вижу на фото "быструю регулировку", но не понимаю зачем. Ведь длину троса быстро не изменишь. У китайцев есть похожая, но первый вариант мне кажется надёжнее.
Может чего не понимаю с "быстрой регулировкой"?
Re: Педали-упоры
Сообщение fishmonger » 27 окт 2016, 19:28
Для регулировки менять длину троса не требуется.
Про надежность данной конструкции регулировки ничего не скажу. Отодвинул один раз максимально далеко, больше ничего не регулировал.
Возможно, удобная регулировка нужна для каяков используемых в прокате. Т.е. там, где возможна посадка гребублей разного размера.
nebosy
Re: Педали-упоры
Сообщение nebosy » 27 окт 2016, 19:52
Про надёжность - я имел в виду способ фиксации, со штифтом рельс монолитнее получается.
Про трос. Ну вот Вы выставили максимально дальнее положение. Теперь если подвинуть педали на себя трос провиснет же? Что бы он не провисал, нужно двигать и точку упора оболочки троса.
Re: Педали-упоры
Сообщение fishmonger » 27 окт 2016, 19:57
Нет, не провиснет. Длина троса не зависит от положения упорной педали.
