Скег и руль
Ваш выбор — скег или руль?
Скег
52
45%
Руль
20
17%
И скег, и руль
19
16%
Мне не нужно ни то, ни другое
9
8%
16
14%
Всего голосов: 116
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 02 авг 2025, 17:32
Это то есть скег ровный ,выставлен горизонтально и форма у него без наклона?
Re: Скег и руль
Сообщение 000 » 02 авг 2025, 17:38
Вертикально...
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 02 авг 2025, 17:52
Верно
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 02 авг 2025, 17:56
Aleh писал(а):
02 авг 2025, 03:26
Перпендикулярно к линии на поверности переда скэга в данном случае которая первой встречает поток. Как то так чтоб понятней было. Нормаль это перпендикуляр к поверхности в данной точке.
Вообщем если более наглядно какой из трёх вариантов скега ,выставленных вертикально наиболее лучший в скорости и курсовой устойчивости?
Re: Скег и руль
Сообщение 000 » 02 авг 2025, 18:28
Вангую, что важнее профиль. А по большому счету на наших скоростях пофиг. Надо делать как красивше. Как крыло у Спитфайра. )
Re: Скег и руль
Сообщение HEKOT » 02 авг 2025, 18:33
Евген86 писал(а):
01 авг 2025, 22:21
Скорость средняя . Плавать на море буду ( по возможности без волн или на небольших волнах). Часто боковой ветер,цель установки скега - прямой курс чтоб держал и при этом не тормозил каяк.
Лучше руль поставь. При установке геморрою чуть больше. Но потом окажется, что он всё равно нужен.
Заодно, сэкономишь место в багажнике.
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 02 авг 2025, 19:21
HEKOT писал(а):
02 авг 2025, 18:33
Евген86 писал(а):
01 авг 2025, 22:21
Руль точно нет. Это тогда не Шрайк уже точно будет гренландский
Re: Скег и руль
Сообщение 000 » 02 авг 2025, 21:47
Как человек у которого есть и руль и скег я бы тоже настоятельно советовал руль.
Re: Скег и руль
Сообщение HEKOT » 02 авг 2025, 22:00
Евген86 писал(а):
02 авг 2025, 19:21
Вам шашечки или ехать?
100% аутентичности не будет, пока лодка не из оленей шкуры на моржовых костях 😜
Re: Скег и руль
Сообщение Aleh » 03 авг 2025, 05:39
По поводу крыла Спитфайера правильно сказано. Эллиптический в боковой проекции и профиль подобрать в сечении. Они есть и для плавников в библиотеках. Фоилс.
