Скег и руль
Re: Скег и руль
Напишу в эту ветку тем про скег. Как то выше один пользователь уже выкладывал этот скег. Я его нашел в интернете. Но принцип его действия не понял. Видео про каяк есть но про принцип действия скега нет нигде. Кто знает принцип действия данной системы скега расскажите пожалуйста
Re: Скег и руль
Видно хреново, но похоже, что вниз он тянется за вервочку через чёрный блок. Вверх тогда должен либо резинкой, либо верёвочкой с другой стороны, но не видно. Выглядит стрёмно.
Re: Скег и руль
Честно говоря на вид какая-то шляпа. Если не хочется проблем с тросиком, тогда стоит рассмотреть вариант когда в рабочее положение скег приводиться в помощью резинки/пружины, а складывается с помощью тяги за шнур. То есть примерно то же самое, только без этого безобразия над декой.
Например как здесь:
https://kajaksport.fi/wp-content/upload ... s-2023.pdf
Например как здесь:
Re: Скег и руль
Вроде это тросиковая система и есть. А хотелось бы вообще без троса.
Re: Скег и руль
Блок наверху скега, блок внизу на скеге на расстоянии подъема, сам трос закольцован и закреплен к корпусу между блоками. Будет работать. ПС. На фото быстрее всего так
Re: Скег и руль
А можете схему примерную нарисовать как и куда веревка заходит что можно дистанционно и поднимать и опускать скег?
Re: Скег и руль
- Вот такая схема? ( Полукольца на каяке через которые трос идёт расположил специально подольше от скега для наглядности продевания троса. Одна сторона троса идёт через ухо на каяке проходит через отверстие по центру скега ( на высоте его подъёма),далее завязывается на самом верху скега. Другая сторона троса идёт через кольцо на каяке с противоположной стороны скега на каяке и завязывается сразу на верху скега. Трос по центру ближе к кокпиту двигаешь туда сюда и скег поднимается опускается . Верно ?
Re: Скег и руль
Собрал макет. Работает. Вопрос снят.
Re: Скег и руль
В этой схеме, наверное, следует резинку вставить в разрыв троса, выдвигающего скег.
Re: Скег и руль
Здесь можно просто привязать к отверстию по центру скега без куска вверх. Будет так же.
