Скег и руль
Ваш выбор — скег или руль?
Скег
52
44%
Руль
21
18%
И скег, и руль
19
16%
Мне не нужно ни то, ни другое
9
8%
16
14%
Всего голосов: 117
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 26 июл 2025, 17:39
Напишу в эту ветку тем про скег. Как то выше один пользователь уже выкладывал этот скег. Я его нашел в интернете. Но принцип его действия не понял. Видео про каяк есть но про принцип действия скега нет нигде. Кто знает принцип действия данной системы скега расскажите пожалуйста
Re: Скег и руль
Сообщение HEKOT » 26 июл 2025, 18:28
Видно хреново, но похоже, что вниз он тянется за вервочку через чёрный блок. Вверх тогда должен либо резинкой, либо верёвочкой с другой стороны, но не видно. Выглядит стрёмно.
Re: Скег и руль
Сообщение Constantine » 26 июл 2025, 20:36
Честно говоря на вид какая-то шляпа. Если не хочется проблем с тросиком, тогда стоит рассмотреть вариант когда в рабочее положение скег приводиться в помощью резинки/пружины, а складывается с помощью тяги за шнур. То есть примерно то же самое, только без этого безобразия над декой.
Например как здесь:
https://kajaksport.fi/wp-content/upload ... s-2023.pdf
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 26 июл 2025, 23:34
Вроде это тросиковая система и есть. А хотелось бы вообще без троса.
Re: Скег и руль
Сообщение Aleh » 27 июл 2025, 04:58
Блок наверху скега, блок внизу на скеге на расстоянии подъема, сам трос закольцован и закреплен к корпусу между блоками. Будет работать. ПС. На фото быстрее всего так
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 28 июл 2025, 20:02
Aleh писал(а): ↑
27 июл 2025, 04:58
А можете схему примерную нарисовать как и куда веревка заходит что можно дистанционно и поднимать и опускать скег?
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 28 июл 2025, 20:32
Вот такая схема? ( Полукольца на каяке через которые трос идёт расположил специально подольше от скега для наглядности продевания троса. Одна сторона троса идёт через ухо на каяке проходит через отверстие по центру скега ( на высоте его подъёма),далее завязывается на самом верху скега. Другая сторона троса идёт через кольцо на каяке с противоположной стороны скега на каяке и завязывается сразу на верху скега. Трос по центру ближе к кокпиту двигаешь туда сюда и скег поднимается опускается . Верно ?
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 28 июл 2025, 21:31
Собрал макет. Работает. Вопрос снят.
VladimrK2
Re: Скег и руль
Сообщение VladimrK2 » 29 июл 2025, 19:37
В этой схеме, наверное, следует резинку вставить в разрыв троса, выдвигающего скег.
Re: Скег и руль
Сообщение Aleh » 30 июл 2025, 03:01
Здесь можно просто привязать к отверстию по центру скега без куска вверх. Будет так же.
