Ножные упоры и педали
Re: Педали-упоры
У меня необходимость регулировки возникает при сезонном переходе: от апрельско-майского обмундирования (сухарь+неопр.сапоги) к летнему (неопр.боты или вибрамы), а потом опять к осеннему.
Первый вариант неудобен. Я переделывал свой WS Tsunami 160 (где были "безупорные рулевые педали"), комплектуя именно такими как на первом фото. Для того, чтобы изменить положение, необходимо вылезти из лодки, засунуться в кокпит и выставить положение. Потом залезть и опробовать, а если не подошло - повторить все сначала...
На новой лодке (Tahe MArine Reval HV PE) такие как на последней картинке - очень удобно регулировать. Уселся, ноги поставил, выставил необходимое положение, закрепил. Не понравилось - повторил. Даже на расстоянии 100м от берега .
Re: Ножные упоры и педали
Как понять, на какую высоту устанавливать безрулевые подножки в Ширвотере?
Подножки такие:
Подножки такие:
CLC в мануале вроде пишут на расстоянии 2 дюймов от sheer clamp. Я примерно на это расстояние ориентировалась.
До того как зашить палубой попробовала сесть в лодку и померить высоту упопров по месту. Упоры временно на двусторонний скотч к борту приклеила.
Для крепления к борту сделала такого рода крепеж из шайб и болта. К борту прикрепила на смолу с аэросилом, а сверху двумя кружками стеклоткани меньшего и большего диаметра.
http://www.ebay.com/itm/SeaLect-Designs ... 1438.l2649
Я как-то наткнулся на таких на ибее, но нигде не сохранил. На прошлой неделе часа два потратил -- так и не нашёл. В итоге решил болты с плоской шляпкой и четырёхгранной шейкой взять. Вместо стелоткани, соответственно, фанера.Для крепления к борту сделала такого рода крепеж из шайб и болта.
ЗЫ: 30 баксов за пару -- это сильно!
Если есть сварка по нержавейке под рукой, то это дело пяти минут. И главное не надо борт дырявить! Дырки в шайбе потом насверлить в хаотичном порядке и готово.
А вообще это крепеж для композитных материалов, но в России я такого в розницу не встречала.
Не, сварки нет. И лодку сверлить рука не поднимется. А вот болтики из 316 морской стали уже приехалиAlfiya писал(а):Если есть сварка по нержавейке под рукой, то это дело пяти минут. И главное не надо борт дырявить! Дырки в шайбе потом насверлить в хаотичном порядке и готово.
Вопрос по ножным упорам без рулевой функции доступных у китайцев на алиэкспресс. Кто с какими сталкивался и какой опыт эксплуатации. Появилось ли что-то стоящее, что можно ставить без проблем в лодку? Нужен именно не «колхозный вариант».
У меня были упоры такие как на первом фото, не скажу, что они удобные, но работают до сих пор. Но это как повезет, здесь были и отзывы, что они ломались. Но и другие по фото не выглядят надежными.
Вот такие упоры активно использовал в течение года.
Достоинство - встали на место педалей рулевого управления, новых отверстий делать не пришлось. Проблем пока нет.
