Скег и руль
- Regerald
Re: Скег и руль
Заметил, что на некоторых лодках скег ещё даёт немножко остойчивости. Просто оказывая сопротивление воде при резких кренах. С рулём такого нет, он болтается в куда более широком диапазоне.
- Regerald
Re: Скег и руль
В первую очередь, явно, установить соосно с корпусом, чтобы в бок не тянул. Звучит тривиально, но я как раз думал к весне этим заняться. Каяк тянет влево при полностью выпущенном скеге. Если выпущен наполовину, то всё нормально, так что, возможно, сам скег кривой.
Re: Скег и руль
Это да. Когда я на ски поменял впервые большой руль на маленький, тоже заметил разницу. Но там руль не болтается.
Re: Скег и руль
Возможно, с механикой проблема: при полном выпускании его перекашивает.Regerald писал(а): ↑07 янв 2021, 21:02
Re: Скег и руль
Это противоречит законам физики: чтобы сообщить телу, первоначально двигающемуся поступательно, ненулевую угловую скорость вращения относительно некоторой оси - нужно приложить некоторый момент сил относительно этой оси вращения.Шкешыр писал(а): ↑07 янв 2021, 03:51Если правильно отрегулировать скег, то энергозатраты на руление вообще раны нулю. Мне кажется руль нужен только если постоянно приходится маневрировать. А это на море редкость.HEKOT писал(а): ↑06 янв 2021, 09:02Вероятно, потому что энергозатраты на руление рулём гораздо ниже, а на длинных дистанциях они накапливаются.
Как я понимаю, скег любят за то, что он не вывешивается на волне. Но это не потому что он скег, а потому что расположен под днищем. Так как убираемый руль там расположить затруднительно, выбирают скег.
Re: Скег и руль
Есть вариант: если скег можно поворачивать. Только тут мы уже получаем обычный руль, используемый на К и ски.
Кстати, как правильно называется такой тип руля? То, что на корме - навесной, а этот как?
Re: Скег и руль
Никогда такого не слышал.
- Regerald
Re: Скег и руль
Визуально и тактильно всё в порядке, хотя и люфтит. Подозреваю, что наполовину выпущеный скен насильно удерживается пазом ровно, а при полном выпуске либо перекашивается на оси, либо обнажает свою кривизну.HEKOT писал(а): ↑07 янв 2021, 23:52Возможно, с механикой проблема: при полном выпускании его перекашивает.Regerald писал(а): ↑07 янв 2021, 21:02
