Перевозка каяка на автомобиле
timson
Сообщение timson » 09 апр 2017, 06:18
Перевозил СОТ на J-образных креплениях THULE, прикрепил нос и корму к буксирной проушине спереди и фаркопу сзади. Маршрут: Мурманск - Феодосия (около 7000 км в обе стороны). Без замечаний, если не считать сильный аэродинамический шум на скорости.
Max
Сообщение Max » 26 апр 2017, 23:47
Надеюсь Hand Made крепления 5000 км выдержат. Рабочий вариант, плюс обрезать лишнее и теплоизоляцией все накрыть...
Vodaho
Сообщение Vodaho » 08 май 2017, 07:01
Max писал(а):Надеюсь.. 5000 км выдержат. ..
Всё выдержит. Опора на фаркоп даёт качественное изменение надёжности. Расшатывающая всё продольная раскачка равна нулю. В совокупности с креплением лодки тремя ремнями (появляется такая возможность) делает связку груза с машиной полностью надёжной.
Сам, кстати, думал из велокрепления опору сделать, да недосуг купить было.
Сообщение HEKOT » 31 май 2017, 17:38
А что человечество изобрело для перевозки трёх лодок? Но не прицеп!
Сообщение aborigen » 31 май 2017, 17:50
J или Т-ообразные суппорты на багажник. Лодки стоЯт на ребре. Сам так вожу иногда.
Не ленись пролистывать форум. Уже ВСЁ обсуждалось по нескольку раз.
Max
Сообщение Max » 06 июл 2017, 06:05
Система с упором на фаркоп работает на 10 баллов из 10. Даже велосипеды таскаю. 120 км/ч без проблем, 700 км. не ощущаются...
Водяной
Сообщение Водяной » 06 июл 2017, 20:05
А если надо запасные трусы из багажника надо достать, то всю конструкцию разбирать придется?
Сообщение HEKOT » 06 июл 2017, 20:08
Водяной писал(а):А если надо запасные трусы из багажника надо достать, то всю конструкцию разбирать придется?
Зачем? Это ж не седан!
Сообщение HEKOT » 06 июл 2017, 20:09
Это... проверь... мож уже потерял?
Max
Сообщение Max » 06 июл 2017, 22:28
Задние сидения складываются поодиночке, все прекрасно достается открытием задних дверей...
