Перевозка каяка на автомобиле
Сообщение aborigen » 15 фев 2016, 15:58
Есть где то у меня фотка, по этому же принципу дядька использует переделанный велосипедный багажник, что на фаркоп устанавливается.
http://www.norauto.fr/produit/_651992.h ... wgod1A8Mdg
Если надо разгрузить крышу, или переживания имеются по поводу малого расстояния между поперечинами багажника на мелких автомобилях.
Пафнутий
Сообщение Пафнутий » 20 май 2016, 16:49
Мой вариант перевозки каяка.
VovaZ
Сообщение VovaZ » 22 май 2016, 14:56
А как поднимаете? Я за последние пару лет использовал 3 метода. Ни один из них не 100%.
Prowler trident 15
Пафнутий
Сообщение Пафнутий » 22 май 2016, 17:51
Я поднимаю в три-четыре приёма. Сначала ставишь каяк к машине, как бы облакачиваешь его на багажник, потом за один конец поднимаешь и закидываешь на крышу. А кто-нибудь пробовал использовать ролик позади крыши?
Rosfo
Сообщение Rosfo » 23 май 2016, 11:59
Купил все же багажник на голую крышу от Inno под два Отиума. Багажник прошел испытания на ура! Спасибо все кто ответил на мой вопрос
VKS
Сообщение VKS » 23 май 2016, 22:32
1. Почему wilderness советуют перевозить стеклопластик на пузе, а полиэтилен только на ребре ?
2.Чем чревата перевозка полиэтилена на пузе ?
VovaZ
Сообщение VovaZ » 23 май 2016, 23:16
признаться, я нигде ни читал, а сам к этому пришёл. Когда везёшь верх ногами, много чего болтается и путается и стучит по крыше на ветру - тросик подъёма руля, остастка якоря, и прочая фигня
Prowler trident 15
deletant
Сообщение deletant » 12 сен 2016, 03:20
мне вместе с машиной достался экспедиционный багажник, на нём и перевожу свой каяк Winner HUG
сразу же выявился один недостаток:
мешается средняя планка в задней части багажника, буду её обрезать, тогда каяк ляжет ровно
Дилетант - любитель, занимающийся каким-л. искусством или наукой без спец. подготовки...
Денис Мартынов
Сообщение Денис Мартынов » 28 сен 2016, 02:12
А мы делаем это так: поперечины на водосток + 2 китайских багажника.
Держится нормально, ехали с этой конструкцией 90+км/ч. правда звук как в самолете :lol:
Добро пожаловать: Изображение
Мои лодки: ANGLER PRO, FISHER, SMART, TRIO, SEYAK ONE, SEYAK DUO.
Vodaho
Сообщение Vodaho » 29 сен 2016, 05:57
Сбацал приспособу для перевозки на маленьком седане.
Основной мотив был в том, что у машины в крыше нет никаких креплений и багажник возможен только "накладной", на скобах под арки дверей. На автофоруме жаловались, что якобы тяжелее сноуборда ничего возить не рекомендуется. Хотя по паспорту 75 кг.
Решил не мучиться опасениями и добавить третью точку опоры для лодки
Не картинках всё видно.
Жесткость всей конструкции получилась удивительная. Монолит лодки и машины
5000 км по всяким дорогам вообще не вызвали ни малейшего опасения за груз. Боялся больше за сохранность колесных дисков и подвески, чем за лодку на крыше.
По трассе "Дон" ехал 140 - 160 и если бы не гул от ремней и не вспоминал бы про лодку.
Снимается или ставится сам багажник за полторы минуты.
Вобщем - для полного спокойствия при перевозке лодки на крыше компактного седана, крайне рекомендую конструкцию с опорой на фаркоп.
