Сидушка каяка
Re: Сидушка каяка
Ничего не отсыревает, снизу фанера покрыта эпоксидкой, сверху кожзам не проницаемый для воды турецкий, есть еще и прорезиненный, но мне цвет не понравился. на спинку сидушку и боковухи 60 см надо. 1 метр 80 грн, +14 грн поролон .
Re: Грамотная устантвка сляйда в самоделке
Более подходящей темы не нашёл, думаю никто не обидится что в этой.
Значит к вопросу о самодельных сидушек, как заготовка отлично подходят старые сиденья из кинотеатров, актовых залов и т.д. Они правда тяжеловаты, 12мм как ни как, но это исправимо, зато уже гнутые, ровненкие.
Так что дерзайте!
Так что дерзайте!
Re: Сидушка каяка
для гнутіх форм 4мм фанера сгибается, фиксируется проволокой и покрывается єпоксидкой-стеклотканью. можно без ткани. я клеил пару полосок стеклоленты и все. когда высыхает форма сохраняется.
Re: Сидушка каяка
Вопрос по теме. Как раз заканчиваю свой Guillemot-SG, встал вопрос об сидушке. Делать буду из высокоплотного пенопласта. Вопрос- на какую высоту от днища сидушка поднимает 5ю точку. И второе- какое расстояние от задней дуги кокпита до спины оптимальное?
Плыл бы ты в лодке легкой,
К тем берегам далеким,
Когда б имел ты пару весел.
Re: Сидушка каяка
Чем ниже центр тяжести, тем выше остойчивость. Эскимос опять же легче крутить с более низкой посадкой. К задней дуге чем ближе, тем удобней садиться в лодку. Очко как бы больше от этого. Но если дуга высока, то при выкладке тушки на заднюю деку возможно будет закрепощать движения, неприятно упираясь в спину. В идеале, подобрать бы под ваши индивидуальные габариты.
Re: Сидушка каяка
Спасибо, буду колхозить. Купил в Кастораме пару шаровых шарниров для мебели, сидушка на "рельсах" будет.
Спортивная седлуха на каяк
Ктинибудь имел дело этим? Седлуха крутится и можно больше телом работать.
На инглише незывкется - kayak sprint seat.
Prijon Seayak 520
Re: Спортивная седлуха на каяк
Но коленки свободно болтаются при таком способе гребли - так что жёстко не закрепиться в лодке.
Круто, спс. Значит нафиг.Toman писал(а):Но коленки свободно болтаются при таком способе гребли - так что жёстко не закрепиться в лодке.
Я тут вспомнил, что у меня два седла, тоесть одно твердое и гладкое, а на него подкладка мягкая надевается.
И если прокладку не ставить то жопа может свободко крутиться на гладком седле!
Prijon Seayak 520
Re: Сидушка каяка
Здравствуйте, сидушки из пены приклеивают прямо к днищу кокпита? В каком-то видео видел боковушки из пенки, которые крепились на липучке Velcro, может есть смысл и сам блок сидушки из пенки крепить на большую липучку? Тогда её положение можно будет регулировать на несколько сантиметров вперёд-назад, или такого крепления будет недостаточно?
