Сидушка каяка
A-B
Re: Сидушка каяка
Сообщение A-B » 03 апр 2013, 18:58
Нашел в сети вот что, но как это воплотить - ума не приведу... Может кто подскажет?
А хочется именно жесткую сидушку? Мягкая не привлекает? По мне так жесткая стеклянная - это весьма на любителя да и прохладно в ней может быть в нашем климате. Плюс задница отбивается, как в жестком велоседле, но это если по волнам прыгать.
Но если уж делать - надо упрощать кмк, все эти фигурные приливы между ног конечно эстетично но не сильно нужно.
На практике изготовление стеклянных сидушек выглядит так (обращаю внимание, формы не сильно сложные):
Re: Сидушка каяка
Сообщение Иванов Андрей » 03 апр 2013, 19:02
Вот вариант неплохой есть http://clearstreamwood.com/WordPress/po ... ?nggpage=5
П.М.
Re: Сидушка каяка
Сообщение П.М. » 03 апр 2013, 19:02
С моим товарищем делали так: фанерное,на коленке сколоченное корытце устилали полиэтиленом,выкладывали на него гипсовую смесь,накрывали сверху полиэтиленом и прикладывали "модель",то бишь корму товарища. Корма была одета в тёплые поларовые штаны,дабы компенсировать в дальнейшем обклейку банки листовой пеной. После схватывания гипса гипс заливали на место товарища,благо разделитильный слой полиэтилена при формовке не страдал. По полученному изделию,слегка подправленному грубыми шкурками делалась отливка из монтажной пены. Пенную заготовку после застывания подправляли шкуркой,подрезали и оклеивали стеклотканью, на которую после полимеризации смолы наклеивалась листовая пена. Изделие при должной точности получается строго индивидуальное. ))
БОРИС
Re: Сидушка каяка
Сообщение БОРИС » 07 июн 2013, 01:54
иллюстрация к предыдущему сообщению: точно по этой же технологии уселся в гипс, безмерно радуя задержавшихся строителей,и после застывания гипса,не вынимая полиэтилен,залил в образовавшуюся форму пол-ведра гипсового раствора.
Через 10 минут вынул слепок своей опы,подработал шпателем. вот что получилось.
только,наверное,надо сначала оклеить все стеклотканью с эпоксидкой,а потом уже запенивать.
после этого низ сидушки подогнать под углубление в каяке,и оклеить стеклотканью основание. получим непотопляемое индивидуальное сиденье. вот как-то так. и делов-то на пару часов. :D
анатомические подробности сохранены....
Zenit
Re: Сидушка каяка
Сообщение Zenit » 07 июн 2013, 03:20
http://cs315923.vk.me/v315923077/5764/8OMMLAk-O3c.jpg
сляйд от спортивной байдарки, можно купить у спортсменов...
Re: Сидушка каяка
Сообщение fishmonger » 25 авг 2013, 17:04
Продемонстрирую свою сидушку. Искренне недоумеваю, почему коллеги упорно её игнорируют, хотя это одна из самых распространенных моделей сидушек (есть во многих каякерских интернет-магазинах и на ebay).
Спинка регулируется. Задняя часть спинки крепится на резинках с пряжками. Крылья спинки — на стропах с пряжками из нержавейки.
Поджопник имеет нижнюю самоклеящуюся сторону, ставить сразу в нужное место, потом не подвинешь. Какие-либо регулировки у поджопника отсутствуют, но форма вполне эргономичная — по форме задницы.
Материал — что-то вроде очень толстого неопрена. Т.е. пенорезина с покрытием тканью как у гидрокостюмов. Воду не набирает, легкая.
Сидушка и спинка продаются отдельно.
pavlot
Re: Сидушка каяка
Сообщение pavlot » 26 авг 2013, 19:33
А под каким кодовым именем продается эта седушка?
Re: Сидушка каяка
Сообщение Shoorick » 26 авг 2013, 19:37
Есть ли фотографии крепления спинки? Какой у нее вес?
Re: Сидушка каяка
Сообщение fishmonger » 26 авг 2013, 19:48
Это если только в сети где-то найти. Тут уже не сниму, поскольку спинку заплющиваю при сборке под очко кокпита и завинчиваю. Так просто не снять.
Легкая, точно в граммах не взвешивал.
Re: Сидушка каяка
Сообщение fishmonger » 26 авг 2013, 19:53
pavlot писал(а):А под каким кодовым именем продается эта седушка?
Sonic Kayak Back Band
Kayak Hot Seat
Brand - Surf To Summit
http://www.outdoorplay.com/paddle-sport ... -Backbands
http://www.outdoorplay.com/paddle-sport ... -Seat-Pads
